  AutoCAD LT
  Hatch splines
Autor Thema:  Hatch splines (480 mal gelesen)
bluevel
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von bluevel an!   Senden Sie eine Private Message an bluevel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluevel
erstellt am: 02. Apr. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe große Schwierigkeiten, aus Splines gebildete Objekte zu schraffieren.
HELP ME
me
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluevel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie stellst du dir denn die Hilfe vor, ohne Systemangaben?
Außerdem ist "Probleme mit, aus Splines gebildeten Objekte zu zu schraffieren" noch sehr allgemein. Sind das 2D- oder 3D-Splines? Werden die Bereiche von einem Spline umschlossen, oder nur berührt? wie sieht die restliche Umgrenzungsgeometrie aus? Welche Fehlermeldung bringt AutoCAD?
Leg am besten ein Beispiel als DWG hier rein und beschreibe was du versucht hast, was dein Ziel ist und was nicht wie gewünscht funktioniert hat.
Dann wird sicher jemand das Problem ansehen und ggf. einen Kommentar abgeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 03. Apr. 2005 editiert.]
