 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Hintergrundfarbe Bildschirm (7943 mal gelesen)
archisport Mitglied Architektin
 Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2977 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Hallo archisport, Optionen -> Ansicht -> Farben -> Hintergrund für Register Modell -> Farbe wählen Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MERLlN Mitglied Bauingenieur für Tunnelbau
 Beiträge: 126 Registriert: 03.07.2003 AutoCAD 2005LT auf Windows XP
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Darüber wundere ich mich eh immer wieder: wie kann nur der Hintergrund per Default weiß sein? Da kann man doch gar nichts erkennen. Also mich blendet das nur. Und bei den Farben sieht man auch alt aus. Besonders gelb kommt ja nun wirklich gar nicht über. Aber ich will ja nicht dumm sterben. Gibt es Leute, die gerne mit einem weißen Hintergrund arbeiten und wenn ja, warum? Gibt es vielleicht sogar einen zwingenden Grund, mit einem weißen Hintergrund zu arbeiten?
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Hi, nein, es gibt keinen Zwingenden Grund mit weiß zu arbeiten. Ich kenne Leute, die nehmen den weißen Hintergrund. Da wir im Bürostandard die ersten 7 Farben verwenden ist sowohl weiß schlecht (wegen gelb), als auch schwarz (wegen blau). Ich verwende die Farbe 253 damit kann ich alle Farben erkennen und es ist für die Augen sehr angenehm. Aber das ist wahrscheinlcih auch der Grund warum ich alle Farben nutzen kann: Jeder wie er´s mag. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Hallo MERLlN, ein zwingender Grund mit weißem Hintergrund zu arbeiten ist, wenn man z.B. für Schulungsmaterial Screenshots erstellen muß. Stell Dir mal vor jedes Bild würde dann in den Schulungsunterlagen mit schwarzem Hintergrund gedruckt - viele Grüße an die Hersteller von Toner und schwarzen Farbpatronen Außerdem sind sich noch nicht mal die Ergonomen einig, ob es nun besser ist z.B. von weißen Papierunterlagen für die Konstruktion dann auf einen schwarzen Bildschirm zu schauen oder gerade nicht. Die Einen sagen jawohl - dann werden die Augen trainiert, müssen ständig in der Anpassung wechseln. Die anderen sagen, das strengt die Augen zu sehr an, das gibt dann trockene, müde Augen ... Ich denke es ist mehr oder weniger Gewohnheitssache und man muß sich das so anpassen, wie man sich dabei wohl fühlt, also hilft da nur beides zu probieren und selber festzustellen, womit man besser zurecht kommt. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Hallo Merlin, ich arbeite nur mit einem weißen Hintergrund. So skann ich mir besser vorstellen, was dann mal auf den Plan kommt. Ich kann erkennen, welche Farben gut und welche schlecht rüberkommen. Was nützt es Dir, wenn Du Gelb auf einem schwarzen Hintergrund siehst, aber nicht mehr auf Deinem Ausdruck? Für mich persönlich sind auch weiße Linien auf schwarzem Grund anstrengender als umgekehrt. Aber glücklicherweise kann das jeder selbst einstellen. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Tja, ich bin es halt gewohnt, dass i.d.R. nur sw-Pläne abgegeben werden, da die fabigen viel zu teuer beim Kopieren sind. Außerdem arbeite ich immer noch mit einer Farb-Strichdicken-Zuweisung, weil ich so einfach schneller auf den Bildschirm sehen kann, ob alles die richtige Strichstärke hat. Danke für die Antworten. Es ist interessant zu lesen, wer warum wie arbeitet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
hallo leute, die frage die bleibt ist die: wie kann ich die farbe, am besten alle, direkt über ein lisp, ohne Extras->Optionen->Anzeige->Farben anpassen. ich betreue über 150 user. daher of die telefonische anfrage wie kann ich diese oder jene farbe umstellen. autocad lt 2002 + toolkit gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Wie willst du mit LT und Lisp was zustande bringen? Oder kann dieses Toolkit lisp? Auch wenn es technsch möglich wäre, wie sollte das funktionieren? Du würdest ein Lisp schreiben was immer zur Ausführung kommt? Oder 255 unter denen der User wählen kann? Ich kann mir das nciht gut vorstellen. Ausserdem gibt es wirklich Dinge die User sich merken können, und das ist auch eine Stelle, wo man nicht so viel verbiegen kann. Ich bin auch sehr vorsichtig mit Usern und deren Angewohnheit überall dran rumzudrehen (habe daher auch viel automatisiert), aber doch nicht alles. Da fände ich eine Rund-Mail sinnvoller, in der Ausführlich erklärt wird, wie man es umstellt. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Dieses Lisp kam vor einiger Zeit von einem der Lispgurus im Forum. Es schaltet die Hintergrundfarbe von weiß auf schwarz und wieder zurück. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
hallo leute, ersmal vielen dank für die vielen und guten antworten yvonne, toolkit bietet eine lispschnittstelle für autocad lt. weiterhin hat die erfahrung gezeigt dass vor allem die leute die es nötig hätten diverse hilfs-mails nicht lesen. trotzdem danke. lutz und wok, je 10 u's für euch und arbeit für mich. gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Die Farben für das Grafikfenster werden in der Windows Registry gespeichert. Typischerweise wird das über Profile geändert. Mit LT sind Profile nicht, bzw. nur mit dem LT Extrender zusammen verfügbar. Man kann natürlich auch eine Reg-Datei schreiben. Hier der Zweig: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.x\ACAD-XXXX:407\Profiles\<<hier der Profilname>>\Drawing Window Und mit VL-REGISTRY-WRITE könnte man das letztendlich auch über Lisp lösen. [EDIT] Du meine Güte - da war ich ja viel zu langsam [/EDIT] ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Hi, also ich würde auf die Barrikaden gehen, wenn mir jemand vorschreiben will, welche Hintergrundfarbe ich nehmen soll. Man kann doch nciht alles vorgeben. Denk doch noch einmal drüber nach... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2007 Mechanical AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
hallo yvonne, so schnell geht man nicht auf die barrikaden. und die möglichkeit des änderns über extras->optionen->blablablub bleibt ja immer. das problem sind die leute die das ganze überhaupt nicht interessiert entsprechend gleichgültig sind und eben ihre mails nicht lesen. und dies zum schluss: ich versuche via lisp zu vereinfachen -> möglichkeiten zu schaffen, kein zwang. fazit, du kannst getrost wieder runterkommen von den ...  gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Hallo BU, ich würde wie Charlie schon sagt dem Nutzer nicht vorschreiben, mit welchem Hintergrund er arbeiten soll. Ich bin seit vielen Jahren AutoCAD-Trainer und mache jeden Tag Support, da bekommt man ständig mit Leuten zu tun und jeder hat andere Augen, Farben bzw. Farbkombinationen die Einer toll findet damit kann der andere nichts sehen. Schon mal dran gedacht, daß keine Auge und kein Sehnerv reagiert wie der Andere? In den meisten AutoCAD-Kursen die ich halte, hat fast Jeder eine andere Farbeinstellung. Einrichten der Benutzeroberfläche ist einer der ersten Schritte die ich dabei immer durchführe und glaub mir, viele sind dankbar endlich zu wissen, wie man das anpassen kann. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Frederick Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 17.11.2004 MS Win XP AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Grüß euch! Eine sehr interessante Diskussion hier! Kürzlich habe ich festellen müssen, dass meine Sehkraft nach langem wieder einmal nachgelassen hat. Sie war vorher eigentlich über 5 Jahre oder so annähernd stabil. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass ich seit Oktober einen Computerarbeitsplatz habe. Nach der aktuellen Diskussion denke ich mir, dass vielleicht Autocad etwas damit zu tun haben könnte, da ich die meiste zeit vorm Computer mit zeichnen verbringe. Oder ist es einfach der Bildschirm oder etwas ganz anderes? Bis jetzt habe ich mit schwarzem Hintergrund gearbeitet. Ist jetzt nicht so das Autocadthema, aber trotzdem. Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
Zitat: Original erstellt von Frederick:
Kürzlich habe ich festellen müssen, dass meine Sehkraft nach langem wieder einmal nachgelassen hat. Fred
das liegt am "Alter" wurde mir von meinem Augenarzt zur Auskunft gegeben :-))
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für archisport
