Thema: Schnittlinie zwischen kantendefinierten Flächen (1953 mal gelesen)
frank256 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: ich habe zwei kantendefinierte Flächen im 3-dimensionalen Raum erstellt. Diese Flächen schneiden sich im Raum. Für meine weitere Konstruktion brauche ich die Schnittlinie in der sich die beiden Flächen schneiden (es handelt sich um gekrümmte Flächen - Schnittlinie ist also eine 3D-Spline). Habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden dies in AutoCAD 2000 zu realisieren. Bin für jede Möglichkeit dankbar. Gruß frank256
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 29. Mrz. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank256
High, abgesehen davon, dass Du hier im LT Forum gelandet bist, findest Du über die Suche im Rund um AutoCAD Forum etliche Beiträge zum Thema acad und Freiformflächen. Besteht die Möglichkeit einfach und problemlos aus deinen Flächen acad-Volumenkörper zu machen, bekommst Du die Schnittkanten auch einfach und problemlos raus. Handelt es sich tatsächlich um Freiformflächen, wird es schon problematischer. Es ist nur eine langwierige und schrittweise ANNÄHERUNG an die geometrisch bestimmte Form möglich. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank256 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo, entschuldigung erstmal, dass ich im falschen Forum gelandet bin. Vielleicht kann mit der eine oder andere aber doch helfen. Wie wandle ich den 3D-Flächen in Volumenkörper um? Gruß
frank256 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank256
High, da bist Du gleich beim wunden Punkt gelandet. Standard-acad bietet erstmal keine Möglichkeit, Flächenkörper in Volumenkörper umzuwandeln. Es wäre also günstig, wenn sich deine Flächen durch Bearbeiten von Volumenkörpern ergeben könnten - ist leider bei Freiformflächen fast immer nicht der Fall. Ganz unmöglich ist die Erstellung von Volumenkörpern aus Oberflächen allerdings auch nicht. Zuerst allerdings gilt: JEDES in acad aus einem Flächenkörper erzeugte Volumenmodell ist eine mehr oder weniger genaue Annäherung an die tatsächliche Form. Tatsächliche Hilfsmittel stehen nicht viele zur Auswahl (evtl. hilft Nachfrage HIER) ,kostenlose Tools gibt es kaum. HIER findest Du ein Lisp (m2s.lsp) welches einen Körper erstellt, indem eine Freiformfläche in Dreiecke zerlegt und diese auf eine Ebene extrudiert werden (Vorsicht - rechenintensiv und störanfällig, Sichern!). Da wären wir wieder bei Näherung - umso genauer heißt also -> mehr Aufwand, mehr "Handarbeit", mehr Zeit und mehr Rechenleistung. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank256 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das m2s hab ich mir schon runtergeladen, ich kriegs nur leider nicht zum laufen (wird abgebrochen weil bestimmte Befehle - z.B. Undo - nicht bekannt sind). Mein derzeitiger Lösungsansatz ist es mit "3DFA2SOL" das Netz in Solids umzuwandeln. Dann müsste ich nur noch die Solids in Volumenkörper umwandeln, was geometrisch möglich sein sollte der Grundriß eben ist. Bis jetzt habe ich aber nur die Möglichkeit gefunden den Grundriß als polylinie nachzuzeichnen und dann zu extrudieren. Das ist bei vielen Solids eine etwas nervige Arbeit. Aber zumindest kann ich die so erstellten Volumenkörper verbinden und voneinander abziehen. So entsteht dann mit etwas Konstruktion und Geschick meine gewünschte Schnittlinie (näherungsweise). Die Arbeit wäre natürlich um ein vielfaches leichter wenn ich die Solids in einem Schwung in Volumenkörper umwandeln könnte. Die Frage ist also: Wie kann man Solids in Volumenkörper umwandeln? Bin für jede Hilfe dankbar Gruß
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank256
High, auch wenn Du diese Antwort nicht hören willst - gar nicht. (Die per "Handarbeit" oder gelispelte Neuerzeugung von Volumenkörpern auf der Basis von den vorhandenen Solids klammere ich hier mal aus) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank256 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für frank256
mMit "lispeln" meinte ich eigentlich programmieren. LISP wäre da nur eine Möglichkeit (aber denk nicht, dass das einfach, mit wenig Zeit und Aufwand machbar wäre - dann gäb's das nämlich schon). Das Problem mit dem m2s ist die unsaubere Programmierung rein für'n englisches acad. Der Anhang sollte funktionieren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
frank256 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für den regen Zuspruch. Ist echt super wenn einem kompetente Leute helfen. Hab schon zwei Abende deswegen verballert und bin jetzt in 5 Minuten weiter. Die m2s funktioniert und mein Problem sollte soweit gelöst sein. Vielen Dank nochmal. Gruß
