Thema: Doppellinie funzt nicht wirklich (2488 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 23. Mrz. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gar seltsam verhält sich dieser Befehl bei mir. Nach Durchsuchen der Hilfe weiß ich jetzt zwar schon, warum der Fangmode extra eingeschaltet werden muss aber: Führe ich den befehl in einem leeren Teil der zeichnung aus, ist alles wunderbar. Ich will dagegen eine Doppelinie auf eine bestehende Linie setzen und hier beginnt das Rätseln: Nach jedem linken Mausklick (Umlenkpunkt) ist der Befehl zu Ende, im Endeffekt erhalte ich also keine zusammenhängenden Linien sondern einzelne Doppellinien. Verschärft wird die Sache noch durch ein teilweises Verschwinden der Ursprungslinie. Liegt die Erklärung hierfür auch in der diffusen Entsstehungsgeschichte dieses befehls, wie sie in dem thema dazu vom 10.1.2005 angesprochen wurde??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2005 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Hallo joeycool, irgendwie ist Deine Frage wohl ein wenig untergegangen. Ich kann das Phänomen nicht nachvollziehen, kannst Du eine Zeichnung, die mit dem Problem behaftet ist mal hier ins Forum stellen, damit ich Sie prüfen kann? Vor allem, in Deinem Profil stehen verschiedene AutoCAD LT Versionen, bei welcher denn? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Hallo joeycool,irgendwie ist Deine Frage wohl ein wenig untergegangen. Ich kann das Phänomen nicht nachvollziehen, kannst Du eine Zeichnung, die mit dem Problem behaftet ist mal hier ins Forum stellen, damit ich Sie prüfen kann? Vor allem, in Deinem Profil stehen verschiedene AutoCAD LT Versionen, bei welcher denn? Gruß Angelika kleiner Nachtrag noch, Phänomen tritt bei 2000 und 2004 auf
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 19. Mai. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brasi: Hallo Joeycool,wie du die Doppellinie einsetzen möchtest funktioniert nur, wenn du als Grundlage eine Polylinie oder eine Konstruktionslinie verwendest. Grüße .... Jürgen
Ah jetzt ja, das dürfte wohl die Erklärung sein. Ohne Unterlage (Linie) funzt es prima, aber wenn ich eine Linie nachfahren will, muss diese Poly- oder Konstruktion sein. Thanx a lot, immer schön, wenn man rauskriegt, daß es das Programm und nicht eigenes Unvermögen ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
