  AutoCAD LT
  Blöcke
Autor Thema:  Blöcke (629 mal gelesen)
stk
Sehen Sie sich das Profil von stk an!   Senden Sie eine Private Message an stk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stk
erstellt am: 17. Mrz. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit LT 2004 und bekomme Zeichnungen, die ich ergänzen muß.
In diese Zeichnung füge ich mit dem DesignCenter einen Block ein .Der Block ist eine Zahl mit einem Punkt unter der Zahl mit einem gewissen
Abstand zur Zahl.Nun ist mir aufgefallen,das wenn ich LT starte und den
Block einfüge, der Abstand vom Punkt zur Zahl so ist, wie ich Ihn gezeichnet habe.Öffne ich erst eine Zeichnung und füge dann den Block ein , verschiebt sich der Punkt seitlich. Gibt es in eine Einstellung,
wo man dies abschalten oder beheben kann ? Ich habe nichts gefunden.
Weiß jemand einen Rat ? Danke im vorraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Textstil im Block und in der Zeichnung gleich definiert?
- Thomas -
stk
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, das scheint es gewesen zu sein.stellt sich dir frage, wie
kann ich das mit einem dieselmacro bewältigen.so das ich den button
anklicke und meinen textstile zur verfügung habe ? geht das ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Mrz. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stk 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich korrigiere mal die Aussage:
Der Punkt bleibt gleich , der Basispunkt des Textes bleibt gleich,
nur der angezeigte Buchstabe (oder eben eine Zahl) verschiebt sich..
[oder ist der Punkt ein Textzeichen??]
CADmium hat es bereits geschrieben, ich tippe in diesem Fall
mal darauf das der Text im Block auf dem Textstil"Standard" liegt,
dies ist fatal da dieser Stil in jeder Zeichnung existiert !!
(dort aber immer unterschiedlich eingestellt sein kann, zB: die Schriftart !)
Vorschlag: Definiere "euren" Standard-Textstil, dann passiert das
nicht mehr.
Zu der Diesel-Anfrage kann ich nur sagen das du was nicht
verstanden hast, der genutzte Textstil (Name des Stiles) ist
vorhanden, nur anders definiert.
Wenn er nicht vorhanden ist, wird er mit dem Block importiert
und entspricht dann auch deinen Vorstellungen.
Ansonsten: Dafür benötigt man kein Diesel, ein einfaches
Makro oder Script reicht aus (um vorh. Stil zu ändern) oder
über den DesignCenter importieren (um neuen Stil einzufügen)
