  AutoCAD LT
  Dynamische Linienanpassung/Gummibandlinie
Autor Thema:  Dynamische Linienanpassung/Gummibandlinie (1338 mal gelesen)
Frank Lehmann
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Frank Lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Lehmann
erstellt am: 17. Mrz. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man im AutoCAD (LT) eine Linie zwischen 2 Objekten
automatisch anpassen lassen, wenn sich diese Objekte in ihrer Lage
verändern? Wie z.B. durch Verschieben, in der Größe ändern, ...
Ich möchte also nicht jede Linie mit dem Befehl "strecken" manuell
anpassen müssen. Besten Dank im Vorraus.
MfG Frank
[Diese Nachricht wurde von Frank Lehmann am 17. Mrz. 2005 editiert.]
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Mrz. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Strecken.pdf
Hallo Frank ,
was hälst Du vom Befehl Strecken?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Frank Lehmann
Programmierer
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich möchte nicht jede Linie mit dem Befehl "strecken" bearbeiten,
sondern die Linie soll sich selbständig an den neuen Abstand der
beiden Objekte anpassen.
(so wie eine Art Gummibandlinie)
MfG Frank
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Mrz. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Lehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
verstehe ich nicht, wieso jede Linie strecken?
Du mußt nur beim Ändern Deiner Rechtecke durch Strecken das Kreuzenfenster richtig einsetzten. Wenn Du das gesamte Rechteck in das Kreuzen-Fenster nimmst und ein Stück Deiner Linie, dann wird die Linie verlängert bzw. verkürzt (kommt auf die Richtung an, in der Du Dich bewegst) und das Rechteck wird verschoben.
Nimmst Du nur einen Teil des Rechtecks in das Kreuzen-Fenster und ein Stück Deiner Linie, dann wird das Rechteck vergrößert oder verkleinert und die Linie verlängert oder verkürzt...
Ich verstehe nicht wo Du dann noch ein Problem hast...
Oder ist das Beispiel in meinem PDF nicht zutreffend? Dann poste doch mal wie Dein Beispiel aussieht und wie es nach der Änderung aussehn soll.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Frank Lehmann
Programmierer
erstellt am: 17. Mrz. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
ich habe deine PDF-Datei übersehen. (ups) Die Methode mit dem
Kreuzen-Polygon zur Wahl der Objekte habe ich auch schon ausprobiert,
geht zwar, ist aber ziemlich umständlich. Darum dachte ich das es
vielleicht im LT irgendein Objekt gibt, das ich quasi "festpinnen" kann
und das automatisch geändert wird.
MfG Frank
