Thema: LT oder Vollversion auf Laptop? (1213 mal gelesen)
mobilfunker Mitglied Dipl-Ing
Beiträge: 5 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö Ich habe bisher mit ACAD 2004 am Desktop-PC gearbeitet, werde jetzt jedoch auf Laptop umsteigen. Daher überlege ich ob es sinnvoll wäre in Zukunft mit der AutoCAD-LT-Version zu arbeiten. LT läuft nach Aussage unseres Admins auf Laptop stabiler als die Vollversion. Die Frage ist allerdings ob mit LT alle mit der Vollversion erstellten Zeichnungen auch zu öffnen sind. Oder müssen diese vorher als LT-Zeichnung abgespeichert werden? Gibt es außer fehlender 3D-tools noch andere gravierende Unterschiede zwischen Vollversion und LT? Gruß vom Mobilfunker
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobilfunker
Hi, also, es gibt wirklich Aussagen, die ich nicht verstehe. (Ich kann aber auch nichts dazu sagen) Einer der Hauptunterschiede neben dem 3D ist mal mindestens, dass das Bearbeiten von Blöcken nicht geht und, dass keine Lisp Programme ohne den Extender laufen. Ich würde es lieber mit der Vollversion versuchen, als ständig an die Grenzen des LTs zu stoßen. (das ist aber nur meine persönliche Meinung) ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobilfunker
Hi, sind beide Progamme vorhanden und Du hast die Wahl, dann würde ich wie CharlieBV bereits geschrieben, auf jeden Fall zum großen Autocad greifen. Solls neu gekauft werden und quasi eher als Zweit-Arbeitsplatz genutzt werden, kann ich Dir auch getrost LT empfehlen. Dateiformat ist das gleiche. Auf alle Fälle mal dann noch einen Blick auf den Extender werfen, dann ist auch lsp (z.B. für E-Tools etc.), die Referenzbearbeitung, Bildmanager oder vieles andere mit integriert.... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens-Uwe Mitglied Architekt
Beiträge: 84 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobilfunker
Hallo mobilfunker, die Vollversion läuft auch auf einem Laptop. Stabilitätsunterschiede zwischen LT und der Vollversion habe ich da noch nicht festgestellt. Zu bedenken gilt, dass dein Laptop die Systemanforderungen erfüllt. Wenn es Spass machen soll, ist auch ein entsprechendes Display erforderlich. Ich habe lange mit einem Sony-Vaio mit 16,1" TFT Display gearbeitet. Bei 1600x1200 Punkten kann man auch ganz gut CAD machen. Ob du mit einem Laptop zufrieden bist, hängt stark davon ab, wie umfangreich deine Zeichnungen sind, und ob du 3D machst (dann entfällt ja LT sowieso). Für 3D und große Dateien hatte sich mein Laptop damals als nicht wirklich gut geeignet erwiesen. Grüße aus Thüringen Jens-Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Mrz. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mobilfunker
High - Die Stabilität hat wohl eher was mit dem Betriebssystem und ner sauberen Konfiguration zu tun. Und ist der Rechner schlecht, gib's mit voll und light Probleme in der Performance. Ich seh bei der Arbeit mit 'nem Schleppi die Probleme vor allem im Handling und der Ergonomie von dem Teil, aber mit zusätlicher Maus oder Tastatur kriegt man das ja auch hin. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten, jetzt blicke ich schon etwas mehr durch. ch habe die Auswahl zwischen den beiden Versionen und werde die Vollversion nehmen. Mit externer Tastatur und Monitor kann man ja auch komfortabel arbeiten. Von der Systemvoraussetzungen her dürfte es keine Probleme geben, obwohl ich mir bei der Grafikkarte nicht ganz sicher bin. Werde mich da mal überraschen lassen. Vielen Dank nochmal und Gruß aus Hamburg
