Thema: Verknüpfungen (1091 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 10. Mrz. 2005 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgende Frage! Brauche die gleiche Auto-Cad-Datei in mehreren Ordnern. -> also erstelle ich eine Verknüpfung und schiebe diese in diejenigen Ordner Nun zu meiner Frage: Können Probleme auftreten wenn ich dies bei anderen Auto-Cad-Datein auch noch so mache und ich irgendwann ca. 60 oder mehr Verknüpfungen unterschiedlicher Auto-Cad-Datein habe? Oder ist es besser sich den Weg zu merken um Verknüpfungsfehler sprich Abspeicherungsfehler zu vermeiden? Oder habt ihr eine bessere Idee? Danke im Voraus Pfösch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hi, wozu brauchst du sie in mehreren Ordnern? Und wäre da nciht ein Sammelordner gut, in dem man die Zeichnung speichert und sie in mehreren Plänen als Xref nutzt? Um das genau sagen zu können, wäre ein konkretes Fallbeispiel nicht schlecht. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
z.b. die Zeichnung: "Sparrenanker" diese wird im Ordner Ziegeldach und auch im Ordner Blechdach benötigt als Hinweis welche Bauteile für das Ziegeldach und für das Blechdach gebraucht wird. Also erstelle ich eine Verknüpfung im Ziegeldach-Ordner und lasse das Orginal im Blechdach-Ordner. So vermeide ich, dass ich die Zeichnung "Sparrenanker" 2xabspeichern muss und bei Änderungen 2xändere. Jetz wäre meine Frage ob es zu Probleme kommen könnte wenn ich mehrere Zeichnungen durch dieses Prinzip (Verknüpfungen) erzeuge? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Ähhm, hüstel, vielleicht solltest du so eine Zeichnung in einen Bibliotheksordner legen und von da aus als Xref in Deine Zeichnung einfügen, wie ich es im ersten Beitrag schon mal erwähnte. Lies dir mal die Hilfe zu Xref durch. Die Orginalzeichnung kannst du einmal ändern, und überall in allen Zeichnungen ind denen sie gexfrefft ist, wird sie mitgeändert. Deine Art und Weise finde ich etwas fragwürdig und sehr weit vom Autocad-Standard entfernt. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
also ich habe immer ganz gut mit den verknüpfung gearbeitet. das einizge was mir mal passiert is das ich die verknüpfung per e-mail verschickt habe aber sonst ging es ganz gut mfg joe ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
