Thema: Text auslesen und Datei umbenennen (1408 mal gelesen)
steffen.katzschke Mitglied Planungsingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle! Sicherlich eine Standardaufgabe, aber für mich leider unlösbar: Es sollen Texte aus einer Zeichnung ausgelesen, ergänzt und zusammengefügt werden. Der resultierende String soll der neue Dateiname der betreffenden Zeichnung werden. Wir arbeiten mit AutoCad LT 2005. Ich bin für jede weiterführende Info dankbar. So denn..
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen.katzschke
ACAD selbst kann es nicht, man müßte extra Funktion dafür erschaffen, allerdings hat ACAD2005 Lt keine Programmierschnittstelle. ( man kann allerdings zu diesem Thema mal diese FAQ lesen..) Dazu kommt noch das es scheint das du keinerlei (ACAD-)Programmierkenntnisse hast !? Da ist dann also ein 2.Mal schluß... Also wie zu Zeiten der Transparentzeichnungen : per Hand erledigen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ganz so schlimm ist es dann doch nicht. dem ingenieur ist nichts zu schwör... allerdings muß wohl meine freizeit dafür herhalten. ich muß einfach nur alle texte auslesen und anhand deren position auf ihren inhalt schließen (überschrift1, überschrift2, ortskennzeichen ...). dann noch den string basteln. und das ganze nter eben diesem abspeichern. über ein einfaches sript (scr) ist es wohl nicht zu machen. aber es steht notfalls auch autocad14 zur verfügung. somit auch lisp. das dürfte dann wohl die gemeinte schnittstelle sein. ich habe aber in der tat keinerlei kenntnisse in lisp. ist es tatsächlich unerlernbar? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steffen.katzschke
Nein, unerlernbar ist blödsinn, selbst ich kenne schon ein paar Möglichkeiten, nicht die Schnellsten, nicht die Besten, aber manchmal mit dem erwünschten Ergebnis Allerdings ist erstmal Grundwissen zur Datenbank gefragt... und dann/dabei alles was die Programmiersprache selbst angeht. [break, bin da nicht der beste Ansprechpartner] Wenn du R14 hast und die Pläne selbst auf das R14-Format konvertiert sind, dann dürfte das ganze kein Problem sein. Kannst mir ja mal per Mail erklären und ne DWG mitsenden... Evtl bringe ich dich ja schon weiter ... CU Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im www fand ich ein tutorium für lisp. schon eingang wurde erwähnt, daß autocad2000 mit vba kann. schon angestaubt, fast vergessen, aber glücklicherweise vorhanden, dauerte es damit noch zwei tage bis zur lösung des problems. zumindest hoffe ich es gelöst zu haben. der ultimative streßtest erfolgt mo. auf jeden fall dank für die angebotene hilfe. so denn.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
