  AutoCAD LT
  Layerstruktur
Autor Thema:  Layerstruktur (1060 mal gelesen)
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon die Hilfe durchforstet, aber keine abschließende Antwort gefunden.
- Ist es möglich bei der Definition von Layern einen Hauptlayer zu erstellen, dem dann Unterlayer zugeordnet sind? Ich meine z.B. einen Layer "Einrichtung", der sich dann gliedert in "Möbel", "Sanitärobjekte" usw.. Was ich gefunden habe läßt mich nicht sehr hoffnungsvoll sein , dass es geht. Ich hoffe ich irre.
Grüße und Danke ... Jürgen
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9),
Win 2000 professional
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brasi 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie du es beabsichtigst geht es nicht, aber du könntest mit
Layerfiltern arbeiten.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
erstellt am: 07. Mrz. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Brasi:
Mit geeigneter Software geht's. Ich habe mir den Layermanager aus dem LT-Extender noch nicht angesehen, aber da Du LTE zu haben scheinst, würde ich mal in die Richtung sehen.
Ansonsten geht's mit geeigneter Benennung der Layer und Benutzung von Wildcards in den Layernamen beim Tauen/Frieren/Einschalten/Ausschalten:
  Einrichtung-Möbel
  Einrichtung-Sanitär
Nun kannst Du in der Befehlszeile (oder in selbstgebastelten Menüs) mit dem -LAYER Befehl z.B. das machen
Befehl: -LAYER AUS * EIN *Möbel
oder
Befehl: -LAYER AUS * EIN Einrichtung*
Tom
