  AutoCAD LT
  Layer in den Hintergund
Autor Thema:  Layer in den Hintergund (1132 mal gelesen)
grischan
Sehen Sie sich das Profil von grischan an!   Senden Sie eine Private Message an grischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grischan
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich möchte, dass ein schraffierter Bereich, der vor einer Linie liegt, hinter dieser erscheint.
Praktisch wie in Word, Grafik "hinter den Text".
Danke für eure Hilfe.
CUSee You grischan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _draworder ?
- Thomas -
grischan
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
super, das war´s!!
Danke Dir!!
CUSee You grischan
