Thema: Werkslayout veralten (961 mal gelesen)
Harding Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 03.03.2005
erstellt am: 06. Mrz. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verwalte derzeit unser Werkslayout (5 Werkhallen und 1 mehrstöckiges Bürogebäude, ca. 12.000m²) mit ACAD 2000 LT. Im Layout sind die Hallenwände und alle Anlagen inkl. Wege, Logistik (Regale, Lagerflächen usw.) in 2D als Grundfläche abgebildet. Auf Grund der komplexität der Anlagen wird die Dateigröße langsam unhandlich und Änderungen lassen sich nur schwer pflegen. Nun steigen die Ansprüche, dass teilweise auch verschiedene Höhenschnitte notwendig werden um Kollisionen mit Kränen und Hallendecken abzuklären. Ich spiele mit dem Gedanken einige wichtige Bereiche im 3D-Bereich abzubilden. Lässt sich sowas eigentlich noch mit ACAD ohne irgendwelche Tools pflegen? Was benutzt Ihr für Software oder Tools um dies ereichen. Danke Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 06. Mrz. 2005 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harding
Hallo zu später Stunde, grundsätzlich stößt Du mit Acad LT an die Grenzen von 3D-Konstruktionen. Du kannst zwar 3D-Zeichnungen aus Acad-Vollversionen in Lt weiter bearbeiten, aber in Lt 3D zu konstruieren ist nicht möglich. Hier benötigst Du den Extender und der hat auch Einschränkungen. Was Du möchtest ist mir nicht 100%ig klar. Höhenschnitte können ja auch in 2D erzeugt werden. Wir als Ingenieurbüro im Bauwesen konstruieren fast ausschließlich in 2D. 3D-Konstruktionen sind aus unserer Sicht zu aufwendig in der Erstellung und vor allem in der nachgeschalteten Pflege. Für wichtige Bauwerksteile gibt es daher Schnittdarstellungen. Gleiches gilt für Details. Natürlich setzen wir Tools ein. Welche für Euch wichtig sind kann ich nicht sagen, weil diese wohl eng an das Facility Management angelehnt sind. Hier nur eine Idee dazu - schau mal unter "ArchTools" nach und setze Dich mit dem Programmierer in Verbindung. Sein Programm scheint in diese Richtung entwickelt zu werden. Schönen Abend .... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harding Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, einige wenige Schnitte auf dem aktuellen Stand zu halten ist für mich noch machbar. Aber ich nehme an wenn "man" erst mal damit anfängt werden die Begehrlichkeiten immer größer. Ich suche derzeit Anregungen wie andere Werkslayouts bearbeiten und pflegen und auch welche Software, bzw. wenn ich bei ACAD bleiben will, welche Zusatztools für ACAD LT das Leben erleichtern. Bis vor kurzem hat die Draufsicht ausgereicht. Jetzt muss ich anfangen einen bestimmten Bereich - als Höhen-Schnitt darzustellen und nehme an das das nicht der letzte sein wird - daher die Frage nach 3D mit der Hoffnung die Änderungen überschaubar zu halten. Da auch bald eine neue Version fällig wird muss ich rausfinden was ich brauche. Dann vermisse ich auch noch andere Funktionen. Ich werde micht erst mal durch die Suche hangeln, da schon einige meiner Probleme hier behandelt wurden - bin ja nicht der erste ;-) In ArchTools muss ich mich mal reinlesen. Danke Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harding
Hallo Andreas, das was Du machst, habe ich mit ME10 von CoCreate gemacht. Dabei habe ich folgendes angewendet. Sämtliche Teile, Maschinen Wege und was so dazugehört habe ich in verschiedene Baugruppen gezeichnet. Wenn jetzt eine Maschine verrückt werden sollte wurde nur die Baugruppe angefasst und ich konnte sofort sagen, hoppla das kolidiert zumindestens in der Draufsicht mit den Wegen oder mit einer anderen Maschine oder der Platz für die Mitarbeiter wird zu klein usw. Für die Höhenversion habe ich mir eine Seitenansicht gezeichnet so dass ich auch sehen konnte wo sind die Heizungsschächte oder Wasserleitungen oder Luftleitungen angebracht. Jetzt wo ich die Firma verlassen habe weiß ich natürlich nicht wie das weitergepflegt wird (interessiert mich auch nicht mehr). Vorteil ist bei ME10, wenn das Layout zu groß wird, konnte man die einzelnen Baugruppen als Rahmen ausblenden aber sie blieben trotzdem als Rechtecke auf dem Bildschirm vorhanden. Das nur so nebenbei von mir. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
