  AutoCAD LT
  Anzeige des Startdialogfeldes
Autor Thema:  Anzeige des Startdialogfeldes (553 mal gelesen)
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cad´ler,
Bisher hatte ich die Anzeige des Startdialogfeldes unterdrückt.
Nun wollte ich es einschalten (Filedia auf 1 stellen)und siehe da, die Variable stand schon auf 1. Also Versuch auf 0 zu stellen, was nicht klappt. Nach dem Programmneustart steht sie wieder auf 1 - ohne Anzeige des Dialogfeldes.
Nun meine Fragen:
- Wo steht in der Registrierung der entsprechende Eintrag und wie muß er lauten (zur händischen Korrektur)?
- Gibt es eine weitere Einstellmöglichkeit aus dem Programm heraus den Dialog anzuzeigen?
Viele Grüße und Dank im voraus .... Jürgen
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 03. Mrz. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brasi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
Optionen --> System --> Start
wählen zwischen Startdialogfeld anzeigen oder nicht.
Gruß Angelika
FILEDIA ist für Standard-Dateiwahlfenster anzeigen oder nicht
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Brasi
Bauingenieur
erstellt am: 03. Mrz. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
das ging ja schnell!
Ich werde mich mal im Lesen und Erkennen von Schriften üben.
Habe mich unter Optionen bald tot gesucht.*g*
Schönen Tag .... Jürgen
