  AutoCAD LT
  Fehlermeldung Layereigenschaften
Autor Thema:  Fehlermeldung Layereigenschaften (869 mal gelesen)
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
Nemetschek 17
plagt sich derzeit mit Autocad 2004
xp
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fehlermeldung.PDF
bei versuch layereigenscahten zu ändern (farbe zB.) bekomme in in Acad 2005 folgende meldung ----> anhang
in 2004 geht es problemlos..
weiss jemand rat?
[Diese Nachricht wurde von romi_cad am 03. Mrz. 2005 editiert.]
romi_cad
Nemetschek 17
xp
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....problem besteht weiterhin...
kann mir wirklich keiner helfen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es rechtebeschränkungen, ist es nur in einer Zeichnung, Tritt es nur an deinem Platz auf, ein bisschen mahr infos.
Ist es eine deiner Zeichnungen, oder eine Fremdzeichnung, auf acad erstellt?
Yvonne
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi_cad 10 Unities + Antwort hilfreich
was hat Acrobat mit den Layern zu tun???
Dann probier mal folgendes, schau nach, ob der Acrobat im System unter Software noch da ist falls ja - deinstalliere den mal. Da scheint ja was nicht zu stimmen mit dem Tool.
Dann LT nochmal probieren, wenn nichts anders ist mal die LT -Installations-cd einlegen und auf installieren klicken, dann AutoCAD LT neu installieren oder reparieren wählen den Anfragen für das Reparieren folgen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
romi_cad
Nemetschek 17
xp
erstellt am: 22. Mrz. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ charlie
..es ist eine fremdzeichnung..
nur auf meinem platz ist acad 2005 instaliert.
rechtbeschränkungen sind keine bekannt.
@ angelika
..vestehe nicht ganz...acrobat?
danke....das mit instalieren werde ich versuchen.
