Thema: Hilfslinie bei Bemaßung fest einstellen (3982 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, jetzt habe ich schon überall gesucht und doch nichts gefunden :-(. Wie kann man bei AutoCAD LT die Bemaßungshilfslinie fest einstellen ? In den Stilen kann ich zwar den Abstand über die Bemaßungslinie hinaus fest einstellen aber auf der anderen Seite geht es nur vom Ursprung aus. Ich bräuchte eine feste Länge. Zum Beispiel 0.2 über die Linie hinaus und 1.0 in Richtung Ursprung. Wer kennt einen Trick dafür.
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 02. Mrz. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo Stephan, leider gibt es da keinen Trick. Du kannst immer nur den Abstand vom Ursprungspunkt definieren und nicht die Länge der Hilfslinie von der Bemaßungslinie aus. Der Überstand über die Maßlinie hinaus ist aber im Bemaßungsstil festlegbar. Aber suche doch mal unter "Bemaßung" oder "Architekturbemaßung" und ähnlichen Schlagworten. Dann findest du eine ganze Reihe von Hinweisen auf Zusatztools, teils als Freeware oder kostenpflichtig und teste diese dann mal. Viele Grüße ... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004
erstellt am: 02. Mrz. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Zitat: Original erstellt von Plotter: Moin,jetzt habe ich schon überall gesucht und doch nichts gefunden :-(. Wie kann man bei AutoCAD LT die Bemaßungshilfslinie fest einstellen ? In den Stilen kann ich zwar den Abstand über die Bemaßungslinie hinaus fest einstellen aber auf der anderen Seite geht es nur vom Ursprung aus. Ich bräuchte eine feste Länge. Zum Beispiel 0.2 über die Linie hinaus und 1.0 in Richtung Ursprung. Wer kennt einen Trick dafür.
Es gibt in AutoCAD keine derartige Einstellungsmöglichkeit. Du kannst aber einen Bemaßungsblock einrichten, der die gewünschten Längen hat, und kannst dann die normalen Maßhilfslinien unterdrücken. Das funktioniert aber nur einigermaßen sinnvoll, wenn Du diesen Bemaßungsblock symmetrisch machst (Überstand über die Maßlinie genau so lang wie das Linienstück zur anderen Seite). Richtige und voll assoziative Architekturbemaßungen kannst Du in AutoCAD LT mit meinen ArchTools (http://www.archtools.de) erzeugen. Du benötigst dafür die neueste Version des LT-Extender. Damit hast Du dann aber auch gleich assoziative Höhenkoten, Öffnungsmaße, Flächenberechnung usw. Tom Berger
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hör's wohl, ohne den Extender geht fast gar nichts. Man stößt immer wieder an so eine Grenze. Vielleicht muss ich doch versuchen auf AutoCAD umzusteigen und LT einzumotten. Trotzdem Danke für die schnellen Antworten. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
