Thema: Werkzeugpalette ! (2820 mal gelesen)
KBS Scheffer Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 13.06.2003 ME10 V10.5 Windows XP
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe da mal eine frage da ich nicht so viel mit AutoCAD mache. Wie kann ich eine eigene Wekzeugpallette erstellen und diese mit einem Icon aufrufen. Ich möchte nicht die Standad Wergzeugpaltette ändern sondern eine separate machen geht das ?. Und wie bekomme ich die Symbole in die Pallette. Kann man einen Extra Ordner mit unterordner erstellen wo man die Dateien ablegt und diese dann übernommen werden. Gruß ralf [Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 01. Mrz. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
High, Eine neue Palette lässt sich auf folgendem Weg schnell einrichten: -> Designcenter öffnen -> Datei mit Blöcken auswählen -> zum Blocksymbol -> rechte Maustaste -> Werkzeugpalette erstellen. Weitere Blöcke lassen sich dann per drag'n drop einfach aus dem Designcenter in die Werkzeugpalette ziehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, OK das habe ich verstanden. Aber was ich nicht verstehe ist wie ich eine extra Werkzeugpalette erstelle. da ich viele Symbole habe möchte ich die unterteile. so das wen ich oben in der leiste mir icons erstelle und ich dann da drauf klicke soll sich die Palette öffen, die palette hat dann noch unterteilungen. den ich brauche bestimmt 20 verschiedene paletten mit unterteilungen. zum beispiel eine plattte MSR symbole diese hat dann wiederverschiedene karteikarte so wie die standartpalette (ISO-Schraffuren,Britische-Schrafuren, Beispiel Büroprojekt). und kann man die Farbe der Palette ändern normal ist diese ja grau da die symbole eine bestimmte farbe haben wäre schwarz besser als hintergrundfarbe der palette. gruß ralf [Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Mrz. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
Zum erklären fehlt mir eine Vokabel die ich hiermit einfach mal erstelle: "PalettenCenter" , also das was beim Befehl "WERKZPALETTEN" aufpoppt... Dieser zeigt aktuell immer EINE PALETTE Welche Paletten (von allen vorhandenen) zur Verfügung stehen sollen kann man im Anpassendiologfeld über PalettenGRUPPEN regeln. (geht in AC2005 & 2004+Extension / ob in 2004pur kann ich nicht testen) Du kannst also den gewünschten Ordner als "Gruppe" anlegen [Gruppe Möbel zB.] und diese Gruppe bietet dir dann nur die Paletten "Stühle" "Tische" "Leuchten" etc. zur Auswahl an.. Was die Hintergrundfarbe-Farbe angeht - die wird anders gesteuert (Windows!?), aber du kannst die TRANSPARENZ des Palettencenters ändern , allerdings nur bei Softwarebeschleunigung / statt über die GraKa. Wie wäre es damit !? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie verstehe ich das nicht so recht "Anpassendiologfeld über PalettenGRUPPEN regeln". ich habe das normale Autocad LT 2004. wen ich die paletten ergänze habe ich immer nur eine palette mit unterregister, ich möchte aber palette 1, 2, 3 4 usw haben und unter den paletten dann 1a 1b 1c usw. und dann unter palette 2 2a 2b 2c usw. das bekomme ich nicht hin kann auch im design center nichts finden. der befehl zum aufrufen und wieder schließen des standard palette ist ja dieser "$M=$(if,$(and,$(getvar,tpstate),1),'_ToolPalettesClose,'_ToolPalettes)" gruß ralf
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
Das Fenster welches bei "WERKZPALETTEN" aufpoppt habe ich "PALETTENCENTER" getauft, diesen "PalettenCenter" gibt es nur EINMAL ! Die "REGISTERKARTEN" SIND DIE PALETTE(n) ! Du wirst also nie 2 Paletten gleichzeitig zur Verfügung haben da im PCenter immer nur eine aktiv sein kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 02. Mrz. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das Fenster welches bei "WERKZPALETTEN" aufpoppt habe ich "PALETTENCENTER" getauft,...
Palettencenter - der Name gefällt mir für das Fenster "Werkzeugpaletten". Ab AutoCAD 2005 kann man die einzelnen Registerkarten im Palettencenter in sogenannten Palettengruppen (über den Befehl anpassen) organisieren. Das geht leider noch nicht in AutoCAD 2004, da sind immer alle Paletten/Registerkarten vorhanden im Fenster Werkzeugpaletten/Palettencenter.
Die Werkzeugpalettenerweiterung (Toolpalettes extension) für AutoCAD 2004 (nur für Subskiptionskunden verfügbar) funktioniert meines Wissens nicht mit AutoCAD LT 2004. Sie erweitert die Werkzeugpalettenfunktionalität auf die Möglichkeiten von AutoCAD 2005.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, so wie ich das jetzt verstanden habe geht das mit dr version 2004 nicht. das ist aber schlecht. wen ich alle meine symbole in eine palette mache bekomme ich ja über 30 registrierkarten das ist zu unübersichtlich. gibt es den keine möglichkeiten so was zu machen. es soll ja immer nur eine palette aktiv sein ich will ja nicht alle auf ein mal aufrufen. gruß ralf
erstellt am: 02. Mrz. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, So habe mir von einem Kolegen sein Laptop geliehen dort ist das normale LT 2005 drauf. dort kann ich zwar Paletten gruppen einrichten nur wie geht das mit der anzeige. Ich möchte ja merere icons erstellen wo ich meine Paletten mit aufrufen kann. Beispiel: mit dem 1 icon Ventile soll die Palette Ventile mit den dazugehörenden registrierkarten erscheinen. mit dem 2 icon Pumpen soll die palette pumpe mit den registriekarten erscheinen usw. so wie ich das sehe ist das alles sehr kompliziert gemacht. wen das nicht möglich ist brauche ich erst gar nicht auf die version 2005 updaten, kann dann lieber mein ME10 weiter umbauen. ist nur sehr umständlich alles auf me10 zu machen und dann nach autocad zu konvertieren. gruß ralf
[Diese Nachricht wurde von KBS Scheffer am 02. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schubidu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 7, amd 3,4 ghz lt 2013 6 gb ram
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBS Scheffer
tja, die frage habe ich vor ................. auch schon gestellt. in lt97 war das kein problem. der hersteller meinte damals "das braucht man nicht". im forum konnte mir auch keiner helfen. jetzt hab ich halt andere dateien geöffnet und muß über die zwischeablage kopieren. mist. interessant, daß die die möglichkeit in lt 2005 wieder integriert haben. man brauch' ja wohl doch. gruß schubidu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
