Thema: ACAD LT2000 unter Windows XP (809 mal gelesen)
Frauenburg Mitglied Ingenieur
Beiträge: 96 Registriert: 01.10.2000 Kunststofftechnik: Verfahrensentwicklung und Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Feb. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es grundsätzlich Schwierigkeiten mit LT2000 unter Windows XP. Bisher lief es unter Win Nt4.0 problemlos. Bei Win XP läuft es langsam und manchmal bleibt es hängen mit Dateiverlust. Freundliche Grüße Frauenburg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Hi, die Frage kann ich nicht beantworten, aber vielleicht können wir was gegen den Dateiverlust tun. - Es gibt keine *.sv$ im Temporären Verzeichnis? (im Normalfall unter C:\Dokumente und Einstellungen\username\Lokale Einstellungen\Temp ) Diese könnte man in *.dwg umbenennen. - Du wirst vor einem Absturz gefragt, ob du speichern willst? ich sage da ja (ist ein bisschen riskant, funktioniert aber bei ca. 95% der Abstürze). Danach musst du die Variable Measurement ggfs. auf 1 stellen und einmal regenerieren, dann passt das mit den Schraffuren. Vielleicht kann dir das schon mal etwas helfen... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Nein, grundsätzlich gibt es keine Probleme der von dir beschriebenen Art damit. Zwar fehlen ein paar Registry-Zugriffsberechtigungen, aber die kann man noch erteilen oder mit den fehlenden Rechten leben. Ihr habt da wohl eher ein anderes Problem.... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frauenburg
Deine Probleme könnten mit der Installation zusammen hängen. Dazu hast du leider nichts gesagt (überhaupt keine Angaben zum sonstigem System). Wurde XP und danach LT2000 auf einem "sauberen" System installiert. Oder gabs da einige drübberschrub Geschichten? Das einfach einige Dateipfade ins Nirwana führen? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
