  AutoCAD LT
  wmf ist verzerrt
Autor Thema:  wmf ist verzerrt (1721 mal gelesen)
Frederick
Sehen Sie sich das Profil von Frederick an!   Senden Sie eine Private Message an Frederick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frederick
MS Win XP
AUTOCAD LT 2004 + 08
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte Fenster bzw. Türen aus dwgs als wmf speichern. Das habe ich mit dem Befehl "wmfout" gemacht. Wenn ich diese wmfs öffne, sind sie leider verzerrt. Sie werden bei mir standardmäßig mit Irfanview geöffnet. Mit Paint kann ichs gar nicht aufmachen.
Warum? Was kann ich dagegen tun?
Außerdem würd ich die wmfs gern einfärbeln, z.B.: den äußeren Rahmen braun, den inneren gelb. Die Farben selber sind dabei nicht so wichtig. Hat jemand eine Idee?
Fred
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fred,
meine These: dein wmf ist nicht verzerrt, sondern lediglich verzerrt dargestellt (liegt am irfanview - ist was das betrifft etws "dumm").
(zum Gegentest: hole mal ein von dir erstelltes wmf wieder ins AC zurück [wmfin] - sollte eigentlich alles wieder passen)
Zum Thema einfärbeln:
Schön und gut, aber: Dass es sich bei gelb lediglich um eine Bildschirmfarbe handelt ist dir bewusst !? (und auch nur dann wenn der Hintergrund dunkel gehalten ist - sprich ausreichend Kontrast gegeben ist) - bei jeder anderen Konstellation kämpfst du mit Erblindungserscheinungen (such mal einen gelben Strich auf eine weissen Blatt Papier...).
Einfärben geht eigentlich ganz normal. Bei Linien eventuell eine Polylinie mit Breite erstellen, notfalls eine Solid-Schraffur.
Grüsse
EDIT: Dank an CADdog für den Hinweis der mich wieder hierher zerrte....
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Mrz. 2005 editiert.]
Frederick
MS Win XP
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello Tunnelbauer!
Kann man irgendwo anders eine wmf unverzerrt anschaun?
Stimmt, das funktioniert.
Mit dem gelb hast du natürlich recht, aber wie gesagt, die Farbe ist nicht wichtig.
Jetzt hab ich leider noch ein anderes Problem: Ich möchte gerne eine wmf-Datei in ein anderes Programm einfügen. Dieses Programm ist mehr oder weniger selbergestrickt, zwar nicht von einem meiner Mitarbeiter sondern einem Außenstehendem. Ich hab das probiert, aber die Oberfläche bleibt leer. Kann das an der wmf liegen oder nur an "meinem" Programm!?
Fred
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Feb. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frederick 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleibt die "Oberfläche" wirklich leer oder ist es eventuell nur der WMF-Hintergrund (der ja im AutoCAD leider mit rausgeschrieben wird) der in den Vordergrund tritt und somit die restlichen WMF-Elemente verdeckt ?
Ich würde dir mal einen Testlauf mit BetterWMF von http://www.furix.com empfehlen; mit dem kannst auch den von AutoCAD mitgelieferten Hindergrund rausschmeissen.
Wenn nach dem Testlauf deine Oberfläche noch immer leer bleibt, dann liegt es an deinem Programm.
Grüsse
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Frederick
MS Win XP
erstellt am: 01. Mrz. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön für die ausführliche antwort, werd das mal probieren!
Fred
