  AutoCAD LT
  ACAD LT Benutzerrechte ServicePack 4
Autor Thema:  ACAD LT Benutzerrechte ServicePack 4 (1368 mal gelesen)
Erwin Golla
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Golla an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Golla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Golla
erstellt am: 23. Feb. 2005 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Umstellen von Windows ME auf Windows 2000 können die vorhandenen Zeichnungen nicht editiert werden. Die Benutzerrechte sind aber auf Administrator eingestellt. Könnte das am ServicePack 4 liegen?
Grüße von Erwin Golla
Vielen Dank
Erwin Golla
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk 3D 2005
Autodesk Civil 3D 2006
Autocad-LT 2005
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Golla 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Zugriffsrechte, wie bei den Zeichnungen, auch bei allen übergeordneten Ordner auf Vollzugriff gesetzt? Auch beim Laufwerk selber. Dann müsste es gehen.
furter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Golla 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
Zugriffsrechte auf Laufwerke, Pfade und Dateien sind das eine, was stimmen muss, das individuelle schreibgeschützt Attribut jeder Datei das andere. Leider ist nicht zu erkennen, wo die "vorhandenen" Dwg's herkommen (Netzwerk, lokaler Rechner, evtl. sogar von Backup-CD).
Manche Dateiaktionen auf BS-Ebene setzen den Schreibschutz für die Dateien - einfach mal unter Eigenschaften nachgucken.
Edit: Wie oft willst Du den Thread noch neubeginnen?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 25. Feb. 2005 editiert.]
