Thema: Bemaßung von Zeichnungen (2891 mal gelesen)
chris1979 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 15.12.2004 Windows XP ,AutoCAD LT 2005
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo.... Ich habe ein Problem bei der der Bemaßung mit Toleranzen. Wenn ich im Bemaßungsstil in der Registerkarte Toleranzen die Einstellung Abweichung vornehme dann werden immer automatisch eine positive und eine negative Toleranz agenommen. Ich benötige aber oberes Grenzabmaß positiv und unteres Grenzabmaß positiv. Außerdem hab ich eine Frage zu Oberflächensymbolen... Gibt es sowas in AutoCAD Lt ich hab nämlich nichts dergleichen gefunden. Brauch ich dafür eine Programmerweiterung (PowerPack o.ä.) Vielen Dank im voraus für alle Bemühungen Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1979
wenn du beide positiv habe willst gibt es meiner meinung nur die möglich kein mit txt zu schreiben oder befehl>bemaßung>toleranz und dann die gewünshten werte eingeben und neben die original bemaßung setzen. zum zweiten: hab ich beim lt auch noch nicht gesehen ------------------ mfg Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2006, 2007, ET ACLT 2006, 2007, LT-Extender, ET
erstellt am: 23. Feb. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1979
Hallo, ad Oberflächensymbole: Kauf' Dir die MuM-Symbolbibliothek Maschinenbau (ca. EUR 72,--), dann kannst Du auch in AutoCAD LT Schrauben, Muttern, Lager und natürlich auch Oberflächensymbole einfügen. Mehr Info unter www.mum.de weiter auf CAD-erschwinglich > Symbolbibliotheken. lg WoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1979
begu75 Mitglied techniker / masch.bau
Beiträge: 10 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1979
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1979
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1979
sta Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.09.2003 Pentium 4 Win XP prof. AutoCAD LT 2004 HP LJ 5000
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris1979
@ begu75 Klar geht das mit den Toleranzen. Im Bemassungsstil-Manager in den Toleranzen der zweiten Abweichungszahl ein "Minus" voranstellen. AutoCAD macht daraus in der Zeichnung ein "Plus". Mal ausprobieren. Gruss Peter [Diese Nachricht wurde von sta am 09. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
