  AutoCAD LT
  ´Benutzerrechte
Autor Thema:  ´Benutzerrechte (1336 mal gelesen)
Erwin Golla
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Golla an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Golla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Golla
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Umstellen von Windows ME auf Windows 2000 können die vorhandenen Zeichnungen nicht editiert werden. Die Benutzerrechte sind aber auf Administrator eingestellt. Woran könnte es liegen?
Grüße von Erwin Golla
Vielen Dank
Erwin Golla
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows-XP/PRO
Autodesk 3D 2005
Autodesk Civil 3D 2006
Autocad-LT 2005
E-Tools
CAD-Raster PRO
TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erwin Golla 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Zugriffsrechte, wie bei den Zeichnungen, auch bei allen übergeordneten Ordner auf Vollzugriff gesetzt? Auch beim Laufwerk selber. Dann müsste es gehen.
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 23. Feb. 2005 editiert.]
