  AutoCAD LT
  Übertragen von Layern
Autor Thema:  Übertragen von Layern (923 mal gelesen)
adahlen
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von adahlen an!   Senden Sie eine Private Message an adahlen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adahlen
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Übertragen von Layern von einer Zeichnung in eine zweite werden die Symbole in flascher Größe angezeigt.
Wie bekommt man die relevanten Daten in die zweite Zeichnung importiert ?
Für eine kurzfristige Hilfe vielen Dank im voraus.
Beste Grüße
Achim Dahlen
Achim Dahlen
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Feb. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adahlen 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal unter Format-Einheiten - Drag&Drop Skalieren ob die Einheiten dort gleich sind.
Grüße Karin
adahlen
selbstständig
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
vielen Dank für die prompte Hilfe. Einen kleinen Schritt bin ich schon weiter. Habe in der Zeichnung 1 einen Block gebildet und separat gespeichert.
Diesen möchte ich dann unter "EINFÜGEN Block" in die Zeichnung 2 eingügen, aber hier wird absolut nichts angezeigt (keine Symboe weder groß noch klein).
Vielleicht kennst Du oder der anderen Profis ja noch eine Tip.
Trotzdem schon mal vielen Dank.
Achim
Achim Dahlen
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 17. Feb. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adahlen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
hast Du das mal über copy&paste probiert? (Block in der einen Zeichnung in die Zwischenablage kopieren (Strg+c) und in der anderen einfügen (Strg+v))
Grüße Karin
adahlen
selbstständig
erstellt am: 17. Feb. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
lieben Dank. Ich glaub ich habs jetzt. Habe alle nich relvanten Layer ausgeblendet, die verbleibenden Objekte gruppiert und sie dann entsprechend "klein" scaliert um sie in die andere Zeichnung zu kopieren.
Einen angenehmen Feierabend wünsch ich Dir.
Achim
Achim Dahlen
