Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD LT
  Werkzeugpalette
Autor Thema:   Werkzeugpalette (681 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 14. Feb. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein großes Problem!!
Ich entschied mich Blöcke anzufertigen die ich in meine Werkzeugpaletten schiebe um schnell ein Schema anzufertigen. Funktionierte alles super. Doch ich änderte einen Block und plötzlich treten reihenweise Fehler auf.
1. Kann manchmal keinen neuen Block mehr in die Palette schieben
2. Der Zoom umgeänderter Blöcke Blöcke stimmt nicht mehr mit den alten zusammen
3. speichere meinen Block ab, doch die Änderung ändert sich nicht
Nach jedem abspeichern lösche ich den alten Block aus der Werkzeugpalette und ersetze ihn durch den neuen.
mfg Daniel
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
ich gebe zu, ich versteh´s nicht...
zu 1. das hab ich auch manchmal, dann hast du entweder den Block an ner ungünstigen Stelle angefasst, oder bist in der Palette an ne ungünstige Stelle gekommen.
zu 2. das Begreif ich gar nicht.
zu 3. wo speicherst du wie deinen Block ab?
Versuch es doch bitte etwas ausführlicher zu erklären
Yvonne
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 15. Feb. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also habe das Problem, dass geänderte Blöcke nicht mehr den gleichen Zoom haben wie die anderen.
Ich speicher meine Blöcke durch exportieren in einen Ordner ab und schiebe sie in die Werkzeugpalette. Ist das richtig so?
Danke im Voraus
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Feb. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
ist der Zoomfaktor der Skalierfaktor?
und ich bevorzuge es die Blöcke aus dem Designcenter einzufügen...
Wenn ich dich richtig interpretiere, dann würde es reichen die Blöcke ohne exportieren in die Palette zu ziehen...
Aber ich verstehe es immer noch nicht
Yvonne
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 15. Feb. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pfoesch.
nur mal so ein tipp:
stimmen in den blöcken und in den zeichnungen, wo du diese einfügen willst auch die einheiten? befehl _units
diese müssen in beiden dateien gleich sein, z.b. meter
gruß
matgehrke
... blue sky and happy landing matthias
(c)2018 CAD.de | Impressum | Datenschutz
