  AutoCAD LT
  HP Designjet 5000ps
Autor Thema:  HP Designjet 5000ps (2251 mal gelesen)
Lias
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lias an!   Senden Sie eine Private Message an Lias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lias
erstellt am: 08. Feb. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen, wie ich den HP Designjet 5000ps-Plotter im AutoCAD 2005 LT so konfigurieren/installieren kann, dass ich im Plot-Manager unter Eigenschaften "Benutzerspezifische Papiergrössen" frei definierte Papiergrössen einrichten kann.
Diese Funktion ist beim 5000ps einfach nicht aktiv .....
Habe vorher mit einem HP Designjet 750C Plus gearbeitet, da hat es prima geklappt.
Liegt dies am AutoCAD 2005 LT oder am Druckertreiber, oder .....??? (Hab übrigens den letzten Treiber im Internet von der HP-Seite heruntergeladen und installiert, trotzdem ...??)
Gruss Lias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lias 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "alte" Treiber für den HP Designjet 750 Plus war vermutlich der Interne HDI-Treiber von AutoCAD, hingegen der aktuelle Treiber für HP 5000 sicherlich ein Windows-Systemdruckertreiber ist.
Hier sind die Papiergrößen nicht unter
einstellbar, sondern im Plotmenü unter AutoCAD bei
Eigenschaften->benutzerdefinierte Eigenschaften->
Papiergröße->Weitere Größen,
oder direkt in der Windows-Systemstemsteuerung->Drucker
Druckeinstellungen (RMK auf das Druckersymbol)
Papiergröße->Weitere Größen bzw. Größe ändern->Papierliste bearbeiten
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
Lias
Bautechniker
erstellt am: 09. Feb. 2005 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, leider findet man in der Grundinstallation den Drucker HP Designjet 5000ps nicht vorgegeben. Der verwendete Treiber ist tatsächlich ein Windows-Treiber.
Weiss jemand, ob es einen AutoCAD-internen HDI-Treiber für diesen Druckertyp überhaupt gibt? Wenn ja, wo bekommt man ihn?
Gruss Lias
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
ADT 2011;
ACB XP12;
C4D 8.5;
Win 7 Pro 64-Bit;
i5 760, 2,80
8GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2005 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lias 10 Unities + Antwort hilfreich
klick
dranbleiben...
science center kiel?
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lias,
es wäre hilfreich, wenn du Angaben zum benutzten Betriebssystem (inklusive Servicepacks) und zum eingesetzen Druckertreiber machen würdest.
Auf der Homepage werden für den HP Designjet 5000Ps
2 Druckertreiber angeboten: einen für Postscript und einen für HPGL/2
Welchen benutzt du?
HP DesignJet Printer Driver (PostScript)  17 Aug 2004 4.29  1.6 MB
oder
hp designjet 100, 5000 and 5500 series HPGL/2 and Raster driver ( for Windows 2000/XP/2003 Server and AutoCAD 2000- AutoCAD 2005)  5 Mrz 2004 5.35  1.8 MB
Wird der 5000ps als Postscript-Drucker angesprochen, könnte man den HDI-Postscripttreiber verwenden.
Udo Hübner
