  AutoCAD LT
  Zeichnung öffnen
Autor Thema:  Zeichnung öffnen (819 mal gelesen)
ModvsJoe
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von ModvsJoe an!   Senden Sie eine Private Message an ModvsJoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ModvsJoe
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe nur ein kleines Problem aber trotzdem ist es störend.
Seit kürzem kommt beim Öffnen einer Zeichnung das Fenster nicht mehr.
Sondern nur Eingabe über die Befehlszeile.
Da man den Pfad meistens nicht weiß(ich zumindestens) oder ziemlich lang ist, ist es sehr umständlich eine Zeichnung zu öffnen.
Es passiert beim verwenden des Buttons aber auch unter Datei/ Öffnen.
Hilfe!!!!!
Danke im Vorraus
                          MoDvsJoE
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ModvsJoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Filedia auf 1 setzen
- Thomas -
ModvsJoe
Elektriker
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WoW!!!!!
Hat sofort funktioniert.
Danke für die Hilfe!
MoDvsJoe
