  AutoCAD LT
  Info: ArchTools für AutoCAD LT 2004/2005
Autor Thema:  Info: ArchTools für AutoCAD LT 2004/2005 (1081 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ArchTools ist nun auch vollständig lauffähig unter AutoCAD LT 2004 und 2005. Es gibt für AutoCAD und AutoCAD-LT nur noch eine einzige Installationsdatei, die von http://www.archtools.de bezogen werden kann.
Benötigt wird dazu die neueste Version des LT-Extender (selbe Download-Adresse wie oben). Die Demoversion von ArchTools funktioniert auch mit der Demoversion des LT-Extender.
Erste Tests zeigen, dass ArchTools auf LT und dem LT-Extender dank des darin eingebauten morderneren LISP-Interpreters sogar spürbar schneller abläuft als auf AutoCAD/VisualLISP.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Tom Berger
