  AutoCAD LT
  AutoCad 2004 LT
Autor Thema:  AutoCad 2004 LT (1536 mal gelesen)
ZeroCad
Sehen Sie sich das Profil von ZeroCad an!   Senden Sie eine Private Message an ZeroCad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeroCad
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Habe ein DXF Problem:
Wie kann ich bei einer DXF Cad die Layerfarben aller Objekte auf einmal ändern. Wenn ich in den Layereigenschaftenmanager gehe dann sind alle Layer auf weis (ändern auf eine andere Farbe bringt nix) gesetzt, obwohl die Layer in der Zeichnung verschiedene Farben haben. Den verschiedenen Objekten im selben Layer sind in der dxf auch verschiedene Farben zugeordnet.
By ZC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroCad 10 Unities + Antwort hilfreich
haben die Objekte evtl einfach eine Objektfarbe /= "BYLAYER" ?
dann evtl alles markieren und im Pulldown "vonLayer" wählen.
Wenn es diese Kleinigkeit nicht ist, einfach eine Beispiel DXF posten
ZeroCad
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
Danke für deine antwort.
Ja die Objekte habe eine eigene Farbe. Aber alles einzeln zu markieren ist mir zuviel Aufwand. Ich dachte ich kann mit einem Wisch alle Objekte auf die Farbe des Layers stellen.
Es besteht natürlich auch die möglichkeit alles auser den zu ändernden Layer auszublenden dann alles markieren und die Farbe neu zuordnen.
Kann ich alles Objekte eines Layers markieren ohne erst die anderen auszublenden ?
By ZC
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnellauswahl?
Was ist so schlimm daran alle Lyaer auszublenden?
betreffenden Layer aktuell
-layer
aus
alle
L.
ZeroCad
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
Schnellauswahl?
[b]
-layer
aus
alle
L.[/B]
Hey
nix ist da schlimm dran. Wie gesagt, mir ist der Aufwand zu groß gewesen. Aber mit dem -layer Befehl gehts bedeutend schneller. Ich habe in den Zeichnungen nämlich nicht nur 2 Layer ;-)
By ZC
Danke für eure Antworten
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroCad 10 Unities + Antwort hilfreich
ryf
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryf an!   Senden Sie eine Private Message an ryf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryf
AutoCAD LT
ryfCAD Architektur-Applikation
Dieselprogrammierung
www.ryfCAD.ch
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroCad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZeroCad:
Hey
By ZC
Hallo, hier ein Beispiel wie ich dies mittels DIESEL löse:
ID_RYF322 [Quelllayer klicken  Ziellayer eingeben]^C^C^P_-layer;_set;0;;_-layer;_on;*;_thaw;*;_unlock;*;;+
_modemacro;*** Quelllayer klicken ***;+
_ai_molc;\_setenv;Quelllayer;$m=$(getvar,clayer);+
_modemacro;*** Ziellayername eingeben ***;_setenv;Ziellayer;\_u;;"_-layer;_lock;*;_unlock;$M=$(getenv,Quelllayer)";;+
"_change;_all;;_p;_layer;$M=$(getenv,Ziellayer)";;_-layer;_unlock;*;;
Mit diesem Beispiel wird die Elementauswahl durch picken erzeugt und der Name des Ziellayers über die Tastatur eingegeben.
