Thema: 2005 LT Serverpfade (841 mal gelesen)
Stephen Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 05.03.2004 Autocad
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einige 2005LT-Versionen installieren. WinXP pro. Die Programme werden lokal installiert. Es soll auf Vorlage-Dateien, Plot-Stiltabellen und ?? , gemeinsam zugegriffen werden können. Reicht es, enstprechende Ordner auf dem Server anzulegen und den Pfad dorthin auf den Stationen unter Optionen anzulegen? Oder muß noch mehr berücksichtigt werden? Regedit oder so? Danke und Gruß Stephen
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Hallo Stephen, Nein - mit regedit musst du nichts machen ! Einzig und allein kann es bei dieser Konstellation in manchen Fällen zu Performance Problemen kommen (langsame Netzwerkverbindung, Anzeige der ctb's im Eigenschaftendialog,...) Einfach mal testen und sollten dann zuviele Performance-Probleme auftreten, dann einfach mal Pfad für Pfad zurückstellen, damit du die Fehlerquelle klar eroieren kannst. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephen Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, das ging ja schnell, danke ersteinmal!! Falls jemand noch Ideen oder Tipps hat, bin für jeden Rat dankbar!! Ansonsten werde ich die Pfade und Ordner nacheinander anlegen und probieren. Gruß Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Stephen Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die lt-extender Seite scheint irgendwie im Moment nicht da zu sein, ich bekomme zumindest seit gestern keine Verbindung ?? Verstehe ich das richtig: der extender ist Freeware? Gruß Stephen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Hallo Stephen, nee, nee nix Freeware - man kann glaube ich kostenlos testen. Aber danach, wenn die Testphase abgelaufen ist, kostet das Programm schon ein paar Euro ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 30. Jan. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephen
Stephen Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
