Thema: Grundeinstellung (2243 mal gelesen)
pfoesch Mitglied Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 22.12.2004 AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Hi Daniel, meinst Du die Profile, gibt es im LT nicht. Hintergrundfarbe: Optionen -> Anzeige -> Farben (ist eine Systemeinstellung merkt sich die Regestry) Objektfang: Entwurfseinstellungen (rechten Mausklick auf OFANG in der Statusleiste -> Einstellungen) Wenn immer gewünscht in der DWT (= Vorlagezeichnung einstellen) ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
High, da wirfst Du wohl etwas zuviel in einen Topf. Acad (auch LT) speichert "Grundeinstellungen" nicht in eine Datei, sondern an mehreren Stellen (auch noch abhängig von der Version). Optisches Erscheinungsbild und die Lage der Werkzeugkästen wird direkt in der Registry gespeichert. Ein Großteil der Einstellungen wird in den Systemvariablen abgelegt. Da unterteilt man auch in solche, die in der Registry gespeichert sind und solche, die mit jeder Acad-dwg gespeichert werden (F1 -> Systemvariablen). Ansonsten gibt es noch die Vorlagendateien *.dwt in denen Voreinstellungen für Layer, Linientypen, Textstile, Zeichnungseigenschaften usw. definiert werden können (ebenfalls F1 -> Vorlagen). ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwaelmsche Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 11 Registriert: 20.10.2004 Intel Pentium 4 3,07 GHz 1,00 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5600SE<P>Win XP Prof. AutoCAD 2005 SP1
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
Genau das suche ich auch: Ich soll AutoCAD 2005 LT neu auf einen PC installieren und dabei wenn möglich die einstellung der Kollegin nicht speichern, weil es ihr zu Mühsam ist, alles wieder neu einzurichten. Ich meine die Position der Werkzeugkästen, sowie die Grundeinstellungen in den Optionen. Wenn ich j-sc jetzt richtig verstanden habe, werde ich diese Kollegin wohl vertrösten müssen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
öffne in Windows -> Start -> ausführen -> regedit und exportiere dort unter HKEY_Current_user und HKEY_LoCAL_MACHINE den Autodeskzweig in eine Datei.. und auf dem Zielrechner mit den angemeldeten Nutzer, dann doppklick auf die "*.reg" Voraussetzung ist u.a., das die Installationsverzeichnisse auf beiden Rechnern gleich sind. P.S. Sicher vorher die Registries komplett. Sicher ist sicher ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 09. Feb. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfoesch
