  AutoCAD LT
  Füllmuster
Autor Thema:  Füllmuster (568 mal gelesen)
chrismu
LDA
Sehen Sie sich das Profil von chrismu an!   Senden Sie eine Private Message an chrismu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrismu
erstellt am: 15. Jan. 2005 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie man eigene Füllmuster für bestimmte Flächen herstellen kannherstellen und wie man solche aus Bibliotheken so verarbeiten kann,
daß sie flächig zu verwenden sind ? Danke für eine Antwort und Gruß
chrismu
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Jan. 2005 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrismu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chrismu !
Herzlich willkommen auf augce.de/cad.de !
Zu deinem Problem:
Wenn du ganz normale AutoCAD-Schraffuren meinst, dann schau dir mal diesen Link an  (und viele weitere).
Viel weitere findest du mittels der Forum-Suche (und zwar fürs LT und für das normale AC).
Was meinst du mit flächig ? Schraffuren werden ja normal immer auf einen angegebenen Bereich bezogen und dort auch "dargestellt" bzw. gezeichnet.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jan. 2005 editiert.]
chrismu
LDA
erstellt am: 15. Jan. 2005 02:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tunnelbauer,
danke für Deine schnelle Antwort. Bin noch dabei, die links
zu studieren, Gruß
chrismu
chrismu
LDA
erstellt am: 28. Mai. 2009 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
besten Dank und Gruß
chrismu
chrismu
