Thema: DIN 17 Eng (3037 mal gelesen)
Dr.GoetzFries Mitglied Architekt
Beiträge: 9 Registriert: 05.12.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für die Beschriftung meiner Zeichnungen suche ich den Schrifttyp DIN17 als Engschrift (für das Programm AutoCAD LT). Wer kann mir helfen, wo dieser erworben werden kann? Schon jetzt vielen und herzlichen Dank für eine hilfreiche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004 Windows XP Prof SP3 AutoCad 2005 LT mit Extender Bricscad V 11 Pro Pictures by PC - Zeig 2000 div. Tools DesignJet 755 CM
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
Hallo Dr. Goetz, es gibt DIN - Engschriften, die man sich aus dem Netz laden kann. Die DIN 17 hat meiner Ansicht nach nichts mit Schriften, sondern mit Dichtungen u.ä. zu tun. Ich hänge mal 2 Schriften dran. Vielleicht helfen die. Viele Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Danke für Deine Information. DIN 17 ist eine Norm schrift (Diese DIN gilt schon lange nicht mehr) und wurde auch als Engschrift (Bezeichnung: DIN 17 Eng) vom Deutschen Institut für Normung in Berlin herausgegeben. Fa Rotring und Standargraph hatten früher mal Schriftschablonen für diese Schriften vertrieben, mit denen früher die Zeichnungen in Architekturbüros mit Rapidographen beschriftet wurden. Zwischenzeitlich zeichnen wir alle mit CAD. Wenn nun in einem auf Transparent ausgeplotteten Plan nur eine Zahl in einer Maßkette zu ändern ist, kann man das natürlich auf dem PC ausführen. Deshalb muss mann jedoch nun nicht den ganzen Plan neu ausplotten, sondern man kann diese eine Zahl auch mit der Schablone und dem Rapidographen in dem bereits ausgeplotteten Plan ändern. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Schriftart in dem Plan die gleiche ist wie die der Schablonen. Die Schablonen sind nun (aus grauer Vorzeit) bei mir vorhanden, die Schrift DIN 17 Eng versuche ich seit etwa fünf Jahren erfolglos zu erwerben, Vielleicht hörst Du ja mal etws davon, Danke. Die Schriften, Die Du mitgeschickt hast waren DIN 1451 (das ist die Schriftart, die für gelbe Ortseingangschilder verwendet wird). Herzliche Grüße und nochmals vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
Über die Forumsuchfunktion habe ich ein Mitglied gefunden welches eine DIN17.shx nutzt, sollte das nicht die "Eng-Schrift" sein, so kann man ja (evtl) einfach die Textbreite anpassen !? (sorry falls das dumm war, kenne mich mit Schrift&DIN nicht so aus..) CAD.de-Mitglied: StephanJP Habe die Info aus diesem Thread. Evtl fragst du ja mal an ( per PM zum Beispiel ) - hoffe das ist ein richtiger Font und kein umbenannter.. viel Glück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten Abelius Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 25 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen und herzlichen Dank für den Hinweis, aber wenn man den Breitenfaktor ändert, dann werden bei runden Buchstaben (z.B. dem O) oben und unten Ellipsen aus den Halbkreisen. Das fällt bei einer geringen Schrifthöhe noch nicht so auf, aber bei Schrifthöhen größer als 5mm ist der Unterschied deutlich, insofern bin ich weiter (bisher erfolglos) auf der Suche nach dem Schriftenfond der "DIN 17 Eng". Herzliche Grüße aus dem z.Zt. sonnigen Berlin und nochmals vielen Dank für die Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, vielen und herzlichen Dank, das hat mir schon sehr geholfen. Gibt es diese Schrift auch als TrueType Schriftdatei, das wäre für mich etwas leichter zu handhaben, dann muß ich nicht mit "Textstilen" arbeiten. Nochmals vielen und herzlichen Dank, hätte nie gedacht, dass ich jemals an diese Schrift komme! Super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.GoetzFries
Zitat: Original erstellt von Dr.GoetzFries: ...Gibt es diese Schrift auch als TrueType Schriftdatei, das wäre für mich etwas leichter zu handhaben, dann muß ich nicht mit "Textstilen" arbeiten...
Warum arbeitet man mit shx mit "Textstilen" und mit ttf "ohne" ? Man arbeitet immer mit Textstilen, egal welche Schriftdatei referenziert wird..!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine "ttf" Schrift läßt sich leicht in das Windows-Verzeichnis legen und steht damit auch in anderen Progammen zur Verfügung, "shx" Schriften stehen nur in Autocad zur Verfügung und müssen noch definiert werden in Bezug auf Verhältnis von Schrifthöhe zu Linienbreite! Oder sollte ich mich da so irren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
