Thema: Doppellinie Fang immer aus (3671 mal gelesen)
UK-LT Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 40 Registriert: 10.01.2005 PC: AMD Athlon XP 1800+ 512 MP Ram GeForce 5200<P>Software: MS Windows XP Pro SP2 AutoCad LT 2005 + LT-Extender v1.9
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem wenn ich eine Doppellinie zeichnen will ist immer der Fang ausgeschaltet bzw. es ist nichts ausgewählt (Endpunkt, Mittelpunkt ...). Ich muss also jedesmal wenn ich eine Doppellinie Zeichnen will die Fangoptionen neu einstellen. Kann mann die Einstellungen nicht irgendwie setzten? danke im vorraus UK-LT
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
Hi und herzlich Willkommen, erst mal solltest du uns verraten, mit welchem Befehl du die "Doppellinie" zeichnest, dann solltest du uns auch sagen, mit welcher Autocad-Version du arbeitest, das kann man auch ins Profil reinschreiben. Und zu guter letzt: immer erst mal die Suchfunktion bemühen... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe AutoCad-LT 2005, die Doppellinie zeichne ich über Zeichnen -> Doppellinie (dline. Die Suchfunktion habe ich schon benüht da fand ich aber nur was mit Lisp in der Vollversion, das aber in der LT-Version nicht funktioniert denke ich. thx für schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
--------------------------------------------- Wenn du den Befehl über einen Button aufrufen tust so kannst du es über das Buttonmakro einstellen: ^C^C_dline;'osmode;2231; so sollte es in etwa aussehen, der Wert von OSMODE zeigt welche Objektfänge akriviert sein sollen, also gebe 1x "osmode" ein und du siehst welchen WErt du benötigst.. Zudem ist es in der ACADhilfe erklärt. --------------------------------------------- habe gelesen das du es über das Menü aufrufen tust, auch dort funktioniert dieses Makro, ist nur die Frage ob du dich auskennst? (Menüanpassung)
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
Hi, der Befehl dline ist kein "normaler" Bestandteil des AutoCAD (zumindest habe ich keinen gefunden, der den Befehl hat). D.h., dass er bei dir hinzugefügt wurde, allerdings frage ich mich wie, wenn du LT ohne Extender hast... Sonst könnte der von dir gefundene Beitrag was helfen... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, danke für die schnelle Hilfe. Das mit Button hat geklappt mehr benötige eigentlich nicht. Ich frage mich aber warum ACAD-LT die allgemeinen Einstellungen des Fangs bei der Doppellinie nicht übernommen werden? PS.: ich selbst zeichne nicht übers menü sonder fast nur mit Tastatur und kenne mich eigentlich schon ein bisschen aus. Hab zuvor halt ACAD 2004 gezeichnet mit LandCad. THX UK-LT ------------------ AMD Athlon XP 2800+ Windows XP Professional SP2 AutoCad LT 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi, der Befehl dline ist kein "normaler" Bestandteil des AutoCAD (zumindest habe ich keinen gefunden, der den Befehl hat).
Hi, Ich habe am LT nichts gemacht habe auch keinen Extender. Der Befehl ist nach normaler Installation dabei. Hat aber jetzt mit dem Makrotrick Funktioniert. ------------------ AMD Athlon XP 2800+ Windows XP Professional SP2 AutoCad LT 2005 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
@charlyBV In LT ist dies Bestandteil !! --- DLINIE (Befehl) Erstellt eine Doppellinie mit Hilfe gerader Liniensegmente und Bogen. Menü Zeichnen: Doppellinie Befehlszeile: dlinie Startpunkt angeben oder [Bruch/Abschluss/Achslinie/Fang/Breite]: Geben Sie einen Punkt oder eine Option ein, oder drücken Sie die EINGABETASTE. ----- genauso wie einige andere (tollen) Unterschiede zur Vv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
Hi, In LT ist DLINIE Bestandteil --- Den Befehl gibt es in LT, weil LT keine Multilinien hat. Allerdings war das früher, vor Multilinie eine LISP-Routine zur Vollversion AutoCAD und das ist wohl - trotz LT Einbindung - immer noch drin, daß fester Ofang bei Befehlsaufruf ausgeschaltet wird... Da hilft nur den Ofang aus dem Werkzeugkasten explizit nutzen oder nach Aufruf von DLINIE den festen Ofan g wieder einschalten (geht transparent)... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, was meinst du mit Festen Ofang wieder einschalten? Wenn ich den Befehl Dline aufrufe und F3 für Ofang ein Drücke kommt das Menü wo ich dann die Fangpunkte aufwählen kann, obwohl ich diese schon vor dem Befehl gesetzt habe. PS: wollte die Systm-Info im Profil Speichern geht irgendwie nicht ist immer wieder weg wenn ich nochmal Profil-bearbeiten geh. [Diese Nachricht wurde von UK-LT am 10. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UK-LT
... siehe oben... oder wenn Du F3 oder den Button OFANGaus der Statuszeile verwendest... ist natürlich durch den Befehl DLINIE jede OFANG-Voreinstellung raus, also die gewünschten Häkchen setzen und OK und dann Befehl weiter ausführen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 10. Jan. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Angelika, is schon klar das ich die häckchen setzten kann wenn ich den Befehl ausführe dann fängt er ja die Punkte auch. Das nervige daran ist halt das ich das dann immerwieder machen muss wenn ich den Befehl neu starte. Das Problem hat sich aber mit dem Button+Osmode-Macro ganz gut gelöst. Also Danke an alle die mir so schnell und gut geholfen haben echt klasse Forum THX UK-LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
