  AutoCAD LT
  Papierlänge bei Nadeldrucker endlos?
Autor Thema:  Papierlänge bei Nadeldrucker endlos? (1312 mal gelesen)
Hirschi
Sehen Sie sich das Profil von Hirschi an!   Senden Sie eine Private Message an Hirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hirschi
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gesundes neues Jahr erstmal.
Jetzt bitte nicht so laut lachen. Ein Kumpel hat ACLT 2005 unter Windows 2000 und will auf seinem Museumsdrucker NEC P70 (A3-Nadeldrucker mit Traktor) endlos drucken. Endlos heißt, ihm reicht eine Länge von ca. 1m.
Als Treiber habe ich außer dem von NEC noch Epson LQ1050 probiert. Leider kann ich die Papierformate nicht verändern. Die in den Servereigenschaften im Druckermenü eingetragenen eigenen Formate erscheinen in AutoCAD auch nicht in der Auswahl.
Früher unter DOS und AutoSketch fand mein Kumpel Alles viel besser...
Hat jemand eine Idee, wie LT eine längere Seite drucken kann?
Hirschi
ACAD2007 - 2020 Win10 64bit
BricsCAD
pit 2022
Autodesk Building Design Suite 2018
Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM
Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist geklärt. Das benutzerdefinierte Format in den Serv ereigenschaften ist auf 34 cm Breite eingestellt worden, dann erscheint das Dokument in der Formatwahl bei ACAD.
Hirschi
