Thema: Plotten aus AutoCAD LT 2004 (1301 mal gelesen)
ZBH Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 29.12.2004
erstellt am: 29. Dez. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir helfen? Wenn ich .plt-Dateien in AutoCAD2004 erzeuge (sind im Viewer ok, auch Ausrichtung) und diese an einen Plotservice gebe, dann ist dort beim Ausdruck X- und Y-Achse vertauscht. Also es ist nur ein Teil des Planes (quer) auf dem Papier. Was kann ich da machen? ZBH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 29. Dez. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZBH
Hallo ZBH Unter Eigenschaften Drucker muss du einfach nur das Blattformat von hoch auf quer drehen.Dies ist eine Einstellungssache im Plotter auf deinem Rechner. Der Plotservice kann da nichts machen, weil der die PLT-Dateien nur zum Plotter (LPT1) hinkopiert. Ich hoffe ich konnte dir helfen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alf 1234 Leider konnte ich mit diesem Hinweis das Problem nicht lösen. Die Einstellungen sind ok. Ein Kopierservice konnte letztendlich meine Datein verarbeiten (noch im alten Jahr). Mich beunruhigt nur das 3 andere dies nicht konnten. Kann es auch an veralteter Software bei besagten Unternehmen liegen? MfG ZBH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZBH
Nur weil du gerade heute wieder einen Thread zu PLT´s eröffnet hast findet dieses Thema hier auch wieder aufmerksamkeit Nein, es liegt nicht an veralteter Software, es liegt rein an den Einstellungen (in Acad beim erstellen und natürlich im verwendeten Treiber) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
