  AutoCAD LT
  Layer speichern
Autor Thema:  Layer speichern (1759 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 22. Dez. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freaks,
ganz eine einfache Frage. Wie kann ich denn die Layer speichern. Denn unter dem Layereigenschaften-Manager -> Status speichern -> exportieren später dann beim öffnen einer neuen Zeichnung wieder importieren werden Farbe, Name, Linienstärke gespeicher jedoch nicht der Linientyp.
Es muss doch einen einfachen Weg geben, oder?
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Dez. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
ganz einfach ist es über das Design Center
Du hast eine Zeichnung mit allen Layern und deren Eigenschaften? Dann sind ja alle Deine Layer gespeichert. (Wenn  nicht leg Dir eine solche DWG an.)
Du brauchst dann nur noch die Layer in die aktuelle Zeichnung ziehen.
Andere Variante - erstell Dir eine Vorlage (DWT) mit den nötigen Layereinstellungen und Du hast beim Start einer neuen Zeichnung  mit dieser Vorlage alle Layer mit den gewünschten Eigenschaften...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar! Funktioniert klasse!!!
