Thema: Autocad LT2005 und XP (1818 mal gelesen)
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe hier gerade ein Problem mit autocad LT2005. Auf der Win2000 Maschine läßt sich die Datei problemlos starten. Autocad LT2005 auf einem XP-Rechner stürzt mir ständig beim Laden einer Datei ab. Der Fehlermedlung im Anhang. Die Datei enhält einige XRefs und ist ungefähr 17MB groß. Win2000 Geforce MX440 WinXP Geforce 5500LE
------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr beiden! Er stürzt beim hochladen ab. Ein Teil der Zeichnung wird aufgebaut und dann schmiert er ab. Wie gesagt stürzt er nur beim Windows XP ab. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Hi, du kannst auch versuchen die Zeichnung als Block in eine leere Vorlage einzufügen und dabei aufzulösen, oder vor dem auflösen noch mal prüfen. Oder als Xref einfügen und dann binden und danach auflösen, oder vor dem Auflösen noch mal prüfen. Versuch mal das Laden als Administrator, ich habe bei Win XP schon die dollsten dinger erlebt, die mit eingeschränkten Rechten passieren. ------------------ Gruß Yvonne [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar! Also mit recover habe ich es versucht. Es funktioniert so weit allerdings wenn man diese Datei nun abspeichert und anschließend wieder öffnet stürzt jetzt wieder ab. Hallo Yvonne! Leider stürz er während des einfügen des Blockes ab. Hallo an alle! Ich habe jetzt mal die Datei auf die Lokale Festplatte kopiert und siehe da sie läßt sich öffnen. Allerdings wenn nun von dieser Station aus gespeichert wird und diese Datei erneut geöffnet wird, stürzt er wiederrum ab. Ich gebe euch mal den Fehlermeldungscode beim "Wiederherstellen" durch. Er lautet wie folgt: Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt. Lädt Modellierer-DLLs. Reading handle 1C276 object type AcDb3dSolid Error 67 (eDwgObjectImproperlyRead) Object discarded Removed 1 unread objects from entity lists. Öffnen einer AutoCAD 2000-/LT 2000-Formatdatei. 2768 Blöcke geprüft Durchgang 1 454 Objekte geprüft Durchgang 2 454 Objekte geprüft Durchgang 3 115000 Objekte überprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben Regeneriert Layout. Regeneriert Modell.
Weiß jemand etwas dazu? ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred Feuerstein
Hi, versuch halt mal folgendes: Datei mit Wiederherstellen öffnen und dann Prüfung drüberlaufen lassen und versuchen danch zu speichern. Wiederherstellen und Prüfen sind nämlich nicht 100% gleich... manchmal hilfts. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Wir haben den Fehler gefunden. 3x dürft ihr raten . . . . . . . . . . . Die interne Firewall von XP verursachte diesen Fehler. Nach dem daktivieren derselbigen funktioniert alles wie es soll. Danke trotzdem an alle. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Wieder einmal getäuscht. Es war der Virusscanner McAffe, der Autocad nicht hochstarten ließ. Nach dem Ausschluß der Überprüfung von dwg-Dateien war das Problem behoben. ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
