  AutoCAD LT
  Überlänge für Designjet 430 - wie einzustellen?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Überlänge für Designjet 430 - wie einzustellen? (3054 mal gelesen)
Lydia-AG
techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Lydia-AG an!   Senden Sie eine Private Message an Lydia-AG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lydia-AG
Win XP
AutoCad 2004LT
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all :)
wir haben AutoCad 2004LT, mein Poblem ist das ich als größte
Druckformat auf max 625x1625mm Papiergröße einstellen kann.
Für die Abwicklung (gesamtlänge 3,3m) die ich ausducken sollte
ist das einfach zu kurz.
Hat jemand ein Tip wie ich die Papier-Plott-größen-sperre
umgehen kann.
Unser Ducker ist der HP DesingJet430 (bis A1) und unsere
Papier-Rolle ist ca 63cm breit.
Die Größe Versuche ich über die benutzerdefinierten Blatt-
größen zu ändern (da kann ich max. eine Breite von 625 und
eine Höhe von 1625 mm eingeben)
Habe gesehen hier im Forum kann ich Anhänge anfügen, habe mal
eine Bildschirmkopie gemacht, vielleicht bin ich ja am Fleck??
Gruß Lydi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lydia-AG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lydia,
kannst du bei deinem Screenshot das oberste (zulett göffnete) Fenster schliessen und im darunter liegenden bei der Papierquelle nachschauen, was dort eingetragen ist ? Dort sollte Rolle stehen - steht dor Blatt (oder Sheet) ist dies falsch.
In diesem Fall ändere den Eintrag auf Rolle und versuche dann nochmals dein Glück bei benutzerdefinierten Grössen  .
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Dez. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lydia-AG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lydia,
schau mal in Dein Plotterhandbuch, ob da was zu Überlängenformaten drinsteht.
Bei vielen Plottern ist es so, daß am Paneel Überlänge eingstellt sein muß damit überhaupt über den Treiber Papier länger als ein A0 geplottet werden kann.
Das heißt also am Plotter driekt muß Überlänge erlaubt sein und im Treiber mußt Du dann ein Benutzer-Format erstellen, daß Deine  Länge hat...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Lydia-AG
techn. Zeichnerin
Win XP
AutoCad 2004LT
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ tunnelbauer
ja die Rolle hatte ich als Papierzufuhr angegeben, habe
auch mit 24" und A1 / A2 Rolle als Zufuhr versucht, hatte
leider kein erfolg. *schade-schnief*
(Anbei die Bildschirmkopie ohne das Fenster)
@ Angelika Hädrich
als wir noch auf AutoCad LT97 gearbeitet hatten, konnte
ich die Papiergrößen manuell einstellen, auch längere
Formate, da ging der Plot-Befehlt allerdings direkt an
den Drucker?! Jetzt über LT2004 sind die Drucker "richtig"
angegeben, da läuft der Auftrag dann über "Einstellungen"
"Drucker" usw.
Im Druckerhandbuch habe ich unter Unterstütze Medienformate;
Länge (Papierachse); Maximal; "Maximale Länge bei Langachsen-
ausdrucken auf Rollenmedien 15,2m; Blatt: Max: 1,625m bei
Ducker für D/A1-Format: 620mm Breite.... Es stand aber im
Kapitel für die Druckerspezifikation nicht wie/wo man es
einstellen kann.
Grüße Lydia
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lydia-AG 10 Unities + Antwort hilfreich
und du hast auch versucht die Einstellungen zu verändern als bei Übergrössen (in diesen Einstellungen "links unten") der Haken gesetzt war ?
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Dez. 2004 editiert.]
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Dez. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lydia-AG 10 Unities + Antwort hilfreich
dann richte Dir in AutoCAD LT für das Gerät nochmal den Plotter wie folgt ein:
Menü Datei --> Plotmanager --> Mein Computer --> Hewlwett Packard --> DesignJet 450 C --> bei Anschluß wählst Du den schon vorhandnen Drucker DesignJet 450 der bereits eingerichtet ist --> die nächsten Fenter weiter bis Fertig stellen
Wenn Du dann im AutoCAD beim PLotten  den DesignJet 450 C.pc3 gewählt hast, auf Eigenschaften klicken, im Plotterkkonfigurationseditor  auf Benutzerspezifische Papiergrößen und dann sollte Hinzufügen... funktionieren.
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
Lydia-AG
techn. Zeichnerin
Win XP
AutoCad 2004LT
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für eure Hilfe
jetzt hat es geklappt!!!
Es lag anscheinend nur an den richtigen Häckschen und der Breite.
Habe eine Bildschirmkopie gemacht......
Auf "Papiergröße" mußte Rolle, 24Zoll angegeben werden
und das (z.B.) BEN1-Blatt gewählt sein.
Dann auf "weitere Größen" geklickt, und nur ein Häckschen
bei "Übergrößen" machen.
Hab´s gleich ausgetestet, max. Breite darf 609 nicht über-
schreiten, dann kann ich in der Länge bis 15.240mm ausdrucken.
AutoCad fragt dann zwar nochmal nach ob ich das auch ernst meine???
Aber dann hat es problemlos funktioniert *ganz-dolle-freu*
DANKE - Grüße Lydi
