Thema: Mein Plotter schneidet nicht ab (1898 mal gelesen)
Nicky Mitglied Bankkauffrau
Beiträge: 1 Registriert: 08.12.2004
erstellt am: 08. Dez. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich besitze einen HP450C Design Jet Plotter. Im Moment habe ich das Problem das mein Plotter beim Abschneiden in Störung geht. Das heißt er schneidet ca 10cm ab und ist dann fest..wer kann mir helfen was das sein könnte??? Wir hatten ihn jetzt schon komplett auseinander und gesäubert.Doch leider ohne Erfolg!!! Ich brauche bitte gaaaanz schnelle Hilfe, denn ich muss meine Arbeit fertig bekommen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Dez. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky
Hallo Nicky Dieses Problem mit genau denselben Plotter hatten wir auch schon.Der Mann von HP hat uns gesagt es ist ein Softwareproblem bzw. ein Einstellungsproblem (Konfiguration im Computer unter Drucker Einstellungen.Dort kann ich die Blattgrössen eingeben,Querformat oder Hochformat und ich kann einstellen ob der Plotter schneiden soll oder nicht und wenn ja wo. Gehe davon aus das jemand aus Versehen an der Konfiguration gespielt hat, wo mann besser nicht spielen soll. Ich hoffe ich konnte dir helfen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nicky
Hallo Nicky Ich habe dir eine private Mail zukommen lassen, ist aber leider zurückgekommen. Stiimt die Email Adresse nicht? Zu deinem Problem: Unter Einstellungen Drucker Drucker auswählen und Eigenschaften anklicken. Dann Allgemein und weitere Optionen aufrufen.Bei dem Text "Automatische Schnittvorrichtung deaktivieren " darf sich kein !!! Haken befinden. Ich benutze die Treiberversion 4.60 und damit funktioniert es einwandfrei. Ich hoffe ich konnte Dir helfen. Wenn nicht ruf bitte an. (05971/3682) MfG. Alfons Akamp
