  AutoCAD LT
  Plotten unter LT2005 sehr langsam
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Plotten unter LT2005 sehr langsam (1560 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin gerade von LT2002 auf LT2005 umgestiegen.  Musste nun feststellen, dass das Arbeiten im Plotmenü sehr langsam geworden ist. Es dauert teilweise Sekunden, bis neue Menüs oder Bilder aufgebaut sind.
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
MERLlN
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch besser: habe gerade festgestellt, dass die Menüs nicht nur unglaublich langsam sind, sondern dass ich gar nicht mehr plotten kann!!! Es kommt einfach nix am Plotter an. Warteschlange ist auch leer.  Ich drehe hier gleich durch...
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 09. Dez. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin
Der Unterschied zwischen 2002 LT und 2005 LT ist schon ein bisschen grösser geworden. 2002 speichert im 2000 DWG Format und 2005 im 2004 DWG Format. Die Zeichnungen sind dadurch kleiner geworden. (höher komprimiert) Wenn die scheinbar kleinere Zeichnung nun zum Plotter gesckickt wird wird sie intern im Plotter vielleicht zu gross.Lösung:evtl. mehr Plotterspeicher, was den Rechner angeht würde ich überlegen evtl. mehr Arbeitsspeicher und einen Prozessoe mit mehr Leistung. 2005 LT hat für zügiges Arbeiten höhere Anforderungen als 2002 LT. Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
MfG.
Alf-1234
MERLlN
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, danke, wie ich befürchtet habe.
