  AutoCAD LT
  Alles eingeschaltet - Trotzdem wird Text nicht gedruckt
Autor Thema:  Alles eingeschaltet - Trotzdem wird Text nicht gedruckt (6152 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.zip
ich habe eine Zeichnung bekommen in der verschiedene Texte sind.  Die Texte (z.B. im roten Kreis) an den Kästchen mit Kreuz werden im Layout nicht angezeigt und nicht gedruckt.  Mein Testtext aber schon.
Ich habe keine Idee mehr.  Meines Wissens ist alles korrekt eingeschaltet.
Wer kann mir helfen, das die Texte auch gedruckt werden ?
  Stephan
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Dez. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
deine Aussage es ist alles korrekt eingeschaltet ist so nicht ganz richtig.
Im Layout ist dein Layer, auf dem die Texte liegen, im aktuellen Ansichtsfenster gefroren und somit wird er nicht gedruckt.
Gehe ins Layout, doppel clicke ins AFenster und taue dort deinen Layer; dann kannst du ihn auch plotten.
Grüsse
Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d)
Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis....
Anzeige ansehenEntwicklung
Plotter
erstellt am: 03. Dez. 2004 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Thomas
Danke für die schnelle Antwort. Ich wusste nicht, dass man das Layout erst aktivieren muss um diese Einstellung zu sehen.
  Stephan
