Thema: Komplettes Bild in Zwischenablage kopieren (1168 mal gelesen)
mab46 Mitglied EDV-Mitarbeiter
Beiträge: 3 Registriert: 30.11.2004
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe mich mit AutoCAD bisher nicht beschäftigt, muß jetzt jedoch aus einer dwg-Datei entweder eine tif- oder eine pcx-Datei erstellen. Dazu wollte ich im AutoCAD über 'alles markieren' und 'kopieren in die Zwischenablage' die entsprechende Datei über Corel Draw ausgeben. Leider wird jedoch im AutoCAD immer nur das markiert und dann in die Zwischenablage gespeichert, was man gerade auf dem Monitor sieht. Selbst wenn man die Ansicht verkleinert, dann markiert und anschließend wieder vergrößert, verändert sich die Markierung entsprechend der Bildschirmansicht. Ich würde jedoch gern das gesamte Bild in die Zwischenablage legen. Kann mir jemand dazu einen Tip geben? Danke.
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mab46
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz und alle, danke für die schnelle Antwort. Leider haben mich die Links nicht weiter geholfen. Um mein Anliegen noch einmal zu verdeutlichen: Ich möchte eine große dwg-Datei, die, wenn alle Detail ordentlich erkennbar sind, so groß aufgezogen werden muß, daß sie weit größer ist, als die jeweilige Markierung im AutoCAT reicht. In die Zwischenablage wird jedoch nur der markierte Bereich, der nicht das ganze Bild überstreicht, kopiert.Ich möchte jedoch dieses große Bild komplett in eine pcx-Datei konvertieren. Auch der Plot brachte keine verwertbare Datei. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mab46
romi_cad Mitglied multitasking mit diplom
Beiträge: 460 Registriert: 22.01.2004 Nemetschek 17 plagt sich derzeit mit Autocad 2004 xp
erstellt am: 30. Nov. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mab46
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Zusammen, danke Euch beiden für die Hilfe. Leider habe ich nur CorelDraw9. Dort wird zwar das Importieren von dwg-Dateien angeboten. Leider liest dieses Programm meine dwg-Dateien jedoch nicht. Mit der Testversion von Corel12 konnte Datei eingelesen werden, jedoch gab es bei der weiteren Bearbeitung Probleme mit der Erkennbarkeit von Details. Schließlich haben wir mit AutoCAT und der Testversion von UDC Snapshot unser Problem klären können. Vielen Dank nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
