Thema: Blockmaße ändern (934 mal gelesen)
Gerd_Wunstorf Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.11.2004 Autocad LT 2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite viel mit Bauteilen aus Zeichnungsblöcken. Gibt es eine Möglichkeit, entweder nur das Längen- oder nur das Breitenmass der Blöcke auf eine Gesamtgrösse zu ändern? Tschüss Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Wunstorf
Hallo Gerd, weiss nicht, ob ich Dich richtig verstanden habe; du kannst Blöcke so skalieren, in dem Du bei Varia mit Bezug arbeitest und anschließend im Eigenschaftsfenster nur den x- ( bzw. Y) -Faktor wieder auf 1 stellst. ------------------ Grüße Karin [Diese Nachricht wurde von Cadzia am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Wunstorf
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Hilfe. Noch zur Info: Ich möchte einen Kabelkanal in einen Schaltschrank einbauen. Höhe und Breite sind fest. Die Länge (bzw. der Zeichnungsblock) muss nach Bedarf (möglichst einfach) angepasst werden (500, 800, 1000 mm oder so). Tschö Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktentwickler / Konstrukteur Kunststofftechnik (m/w/d) | Die GESA ist ein deutscher mittelständischer, familiengeführter Hidden Champion der Point-of-Sale Industrie mit internationalen Kunden aus der Branche der dekorativen Kosmetik. Langjährige Kundenbeziehungen spiegeln das Vertrauen der Kunden in unser Team wider. Als innovativer Partner für Permanentmöbel mit langjähriger Erfahrung in der Kosmetikbranche stellt die GESA ihre Expertise in der Zusammenarbeit mit führenden Kosmetikherstellern unter Beweis.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 24. Nov. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerd_Wunstorf
