  AutoCAD LT
  Express Tools in LT 05
Autor Thema:  Express Tools in LT 05 (775 mal gelesen)
misterblack8
Sehen Sie sich das Profil von misterblack8 an!   Senden Sie eine Private Message an misterblack8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterblack8
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht kann mir jemand helfen? Wie bekomme ich die Etools im Autocad LT 05 zum Laufen? Ich hab ja bei LT keine Standardmäßigen E-Tools, also hab ich den LT Extender installiert, und dort versucht, über Anwendungen einzelne lisp Dateien der downgeloadeten Etools einzufügen, auch über das Autostartfenster - nutzte nichts. Mach ich da was falsch?
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterblack8 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du die ExpressTools von der Autocad-CD installiert? und den Ordner als Supportpfad eingetragen?
Unabhängig davon kannst Du auch einzelne lsp's direkt über den (Extender-)Autostart laden. Danach LT nochmal neu starten, damit diese auch mitgeladen werden.
Grüße Karin
misterblack8
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt ich brauch für mein LT eine CD von der Vollversion, um die Expresstools installieren zu können?
misterblack8
Intel Xeon 3,3 Ghz
8GB RAM
WIN 7 - 64
ACAD 2012 Architecture
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab die Expresstools, deutsch heruntergeladen, ich hab ja keine CD von der Vollversion. Geht das mit den downgeloadeten Etools nicht? Wie kann ich einen Ordner als Supportpfad angeben?
Besten Dank für deine Hilfe!
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterblack8 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - wäre zumindest am einfachsten. Es genügt auch eine 30-Tage Demo; die kannst Du entweder kostenlos beim Händler, oder über Ebay bekommen.
Grüße Karin
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterblack8 10 Unities + Antwort hilfreich
die deutschen Etools setzen auf der Installation von CD auf; die alleine helfen Dir erstmal nicht weiter.
Den Supportpfad kannst Du in den Optionen (Menü Extras - Optionen- linker Reiter: Dateien) hinzufügen
Grüße Karin
