  AutoCAD LT
  Copyright für Layouts
Autor Thema:  Copyright für Layouts (595 mal gelesen)
gunna
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von gunna an!   Senden Sie eine Private Message an gunna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunna
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren ob es bei Auto CAD LT auch eine Möglichkeit gibt ein Copyright und Schreib- bzw. Passwortschutz in die Layouts(allg. datein) einzufügen.
schon mal Vielen Dank
gunna
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunna 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube (janz vorsischtisch) : Nein
-das gilt aber nur für die AutoDESK "Funktion" des Kennwortschutzes-
(aber die Sache mit der Digitale Signatur wird auch von LT Unterstützt)
Oder meinst du was ganz anderes !? (Fremdprogramme)
gunna
Azubi
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank erstmal.
hab mir des schon fast gedacht
das mit der digitalen Signatur ist ja auch schon etwas.
Falls jemand mir noch den entsprechenden pfad dazu mitteilen könnte wäre ich sehr zu dank verbunden!
DANKE mfg
gunna
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gunna 10 Unities + Antwort hilfreich
Steh gerade auf dem Schlauch .. also mal eine Auswahl möglicher Antworten
Hersteller: www.autodesk.de
Im Programm:
Optionen/öffnen&speichern/-Sicherheitsoptionen
ACADhilfe: Dialogfeld Sicherheitsoptionen
