  AutoCAD LT
  OLE Integration Adobe Illustrator CS
MuM customX , eine App
Autor Thema:  OLE Integration Adobe Illustrator CS (1651 mal gelesen)
badenlover
Sehen Sie sich das Profil von badenlover an!   Senden Sie eine Private Message an badenlover  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badenlover
erstellt am: 17. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Users,
Ich mabe eine Zeichnung in Auto CAD 2005 erstellt, welche durch diverse Details ergänzt bzw vervollständigt werden soll. Diese Details sind hauptsächlich Texte (Pfade) die in Adobe Illustrator CS erstellt wurden.
Es ist möglich die Zeihnung in .dxf zu speichern und in AI aufzurufen und die Änderungen durchzuführen. Leider ist dies aber sehr umständlich und zeitraubend.
Die Funktion Kopieren & Einfügen funktioniert aber nur von CAD2005 in AI aber nicht umgekehrt. Fügt man die Inhalte ein erscheint nur ein helles Rechteck ohne den gewünschten Inhalt.
Über: Einfügen - Ole-Objekt - Adobe Illustrator (Dateiauswahl) - funktioniert es nicht und es kommt nur eine Meldung: "Konnte Objekt nicht erstellen. Bitte prüfen Sie, ob das Objekt in das Systemregister eingetragen ist."
Hat einer eine Lösung für dieses Problem.
badenlover
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 19. Nov. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badenlover 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Möglichkeiten werden denn angeboten, wenn man über
Bearbeiten->Inhalte einfügen geht?
Ich würde dort immer "als AutoCAD Objekte auswählen".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
badenlover
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Habe es versucht mit Inhalte einfügen - AutoCAD Objekte, aber es kommt nur in der Befehlszeile: Keine übertragbaren Objekte
Folgende Quellen gibt es bei mir noch zur Auswahl
Bild (mediadatei)
Geräteunabhängiges BMP
BMP
Bild (enhanced Metafile)
Auto CAD Objekt
Bildobjekt
Gibt es nich andere Möglichkeiten bei dem die Vektoren editierbar beleiben und nicht nur ein Bild eingefügt wird.
badenlover
CAD-Huebner
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badenlover 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, AI scheint die Daten nur als Bild in die Zwischenablage zu legen, da kann man keine Vektoren in AUtoCAD erzeugen.
Kann AI denn nicht auch Vektorformate (DXF oder WMF) exportieren?
Dann in AutoCAD mit DXFIN oder WMFIN importieren.
Udo Hübner
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für badenlover 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo badenlover,
also mein Illu10 öffnet (nicht Import oder ähnliches) problemlos direkt DWG's aus ACAD2002. Vielleicht solltest du diesen Weg mal versuchen. Ich hatte bisher damit keine Probleme, nur 3D muss voher platt gemacht werden.
Gruss Heidi
