  AutoCAD LT
  Nur den Blocknamen extrahieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nur den Blocknamen extrahieren (2971 mal gelesen)
huebner_k
techniker
Sehen Sie sich das Profil von huebner_k an!   Senden Sie eine Private Message an huebner_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huebner_k
ACAD LT
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen Blocknamen extrahieren ? Attribute klappt problemlos.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huebner_k 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen !
Bitte gebe ALLE Info´s an: Mit welcher Version arbeitest du ?
Mit welchem Befehl arbeitest du ? usw... Betriebssystem (hier unnötig)
Wenn du über ATTEXT arbeitest dann ist der Tag
BL:NAME
siehe in der Hilfe Thema "Extrahieren von Blockattributdaten (Optionen) "
Auszug aus der Hilfe:
BL:NAME Cwww000 (Blockname)
BL:LEVEL Nwww000 (Blockverschachtelungsebene)
BL:X Nwwwddd (X-Koordinate des Blockeinfügepunkts)
BL:Y Nwwwddd (Y-Koordinate des Blockeinfügepunkts)
BL:Z Nwwwddd (Z-Koordinate des Blockeinfügepunkts)
BL:NUMBER Nwww000 (Blockzähler; gilt auch für MEINFÜG)
BL:HANDLE Cwww000 (Blockreferenz; gilt auch für MEINFÜG)
BL:LAYER Cwww000 (Name des Layers für die Blockeinfügung)
BL: ORIENT Nwwwddd (Blockdrehwinkel)
BL:XSCALE Nwwwddd (X-Skalierfaktor)
BL:YSCALE Nwwwddd (Y-Skalierfaktor)
BL:ZSCALE Nwwwddd (Z-Skalierfaktor)
BL:XEXTRUDE Nwwwddd (X-Komponente der Blockextrusionsrichtung)
BL:YEXTRUDE Nwwwddd (Y-Komponente der Blockextrusionsrichtung)
BL:ZEXTRUDE Nwwwddd (Z-Komponente der Blockextrusionsrichtung)
numeric Nwwwddd (Bezeichnung für numerisches Attribut)
character Cwww000 (Bezeichnung für alphanumerisches Attribut)
huebner_k
techniker
ACAD LT
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, klappt leider nicht.
Hier kommt die Meldung:
Objekte wählen:
** Es sind keine Attributfelder spezifiziert.
Wenn ich Attribute definiere klappt auch alles, aber denn Blocknamen gibt ACAD LT nicht her.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huebner_k 10 Unities + Antwort hilfreich
ach.. NUR eine Liste der Blocknamen ???? (Wozu?)
(das geht nicht..)
reicht dir evtl das: ?
Befehl: -Block
Befehl: ?
[wenn mehrmals der gleiche Blockname untereinander steht macht es doch eh keinen Sinn / wäre ja bei ATTEXT so wenn es nur Blocknamen raushauen könnte]
huebner_k
techniker
ACAD LT
erstellt am: 16. Nov. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, klappt super. Ich häte es zwar gerne in Listenform gehabt. So geht es aber auch. Wozu. Ich erstelle in einer Zeichnung lauter neue Blöcke. Am Ende erstelle ich eine Stückliste und dann muss ich wissen was ich alles gezeichnet habe. Das ist der Grund.
Viele Grüße von einem glücklicherem Menschen als vorher.
