 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Linienfaktor, Voreinstellungen (6634 mal gelesen)
iw73 Mitglied Schreiner Werkmeister
 Beiträge: 17 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 11. Nov. 2004 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wie ich den Linienfaktor in einer Zeichnungsvorlage voreinstellen kann. Jetzt muss ich bei jeder Zeichnung den Linienfaktor meiner Linien auf 0.5 setzten, damit diese Linien richtig aussehen. Kann man diesen Faktor irgendwo einstellen, dass es alle Linien mit dem Linienfaktro 0.5 gezeichnet werden? Ich danke euch für einen Tipp. Gruss Iwan
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 12. Nov. 2004 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
Hallo iw73, sei begrüßt als aktives Mitglied im Forum. Zu deiner Frage: Ja man kann den Linientypfaktor voreinstellen: Hier die 2 Systemvariablen: LTSCALE legt den globalen Skalierfaktor für Linientypen fest. Der Skalierfaktor darf nicht auf null gesetzt werden. und CELTSCALE legt den Linientyp-Skalierfaktor für das aktuelle Objekt fest Beide Skalierfakturen multipliziert ergeben den Gesamtskalierungsfaktor für die Liniendefinition. Die Einstellungen gelten pro Zeichnung. Werte am besten auch in der Vorlagenzeichnung auf die gewünschten Werte setzen. Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke, dachte die Buchstabenfolge LT (CELTSCALE) ist nur für die LT Version. Als ich vorher diesen Befehl eingegeben hatte, machte ich vermutlich einen Schreibfehler. In diesem Falle war meine Antwort eher etwas peinlich. Sorry. Ich danke aber für trotztem recht herzlich für den Hinweis. Gruss Iwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
Kein Problem. LT bedeutet im Zusammenhang mit diesen Systemvariablen Linien Typ bzw. LineType. LTSCALE = LineTypeScale = Linientypmaßstab (global) CELTSCALE = Current Entity LineTypeScale = aktueller Objekt-Linientypmaßstab. Vorgabeskalierungsfaktor für neu zu erzeugende Objekte, anfangs üblicherweise 1. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
Tja, bin durch die Suche auf diesen Thread gestossen,... wenn ich beim Civil3d 2006 den LTSCALE auf "1" setz (in der Vorlagendatei!), merkt sich Civil das nicht habt ihr hierzu eine Lösung? lg Greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
Fragen zu Civil 3D gehören, schon der Ordnung halber, ins Civil 3D Forum (besser einen neuen Beitrag aufmachen, ggf. von hier nach da verlinken). Habe es mit Civil 3D 2006 - SP2 getestet, bei mir klappt das Erstellen von neuen DWT Dateien mit unterschiedlich gesetzter Systemvarable LTSCALE einwandfrei. Übersteuert evt. noch eine andere Software diese Einstellung? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
na dann bitte ich um Entschuldigung -_- auch wenn ich die Datei abspeichere setzt Civil den Faktor wieder um... Nebenbei ist Plateia 6 installiert, vielleicht liegts daran?! Is total nervig jedesmal umstellen zu müssen.. lg Greli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
Zitat: Original erstellt von greli: na dann bitte ich um Entschuldigung... Greli
Ist nicht nötig, ich bin hier kein Moderator, sondern auch nur Mitglied, aber wenn ich selbst nach einem Beitrag im Civil Umfeld suche, würde ich z.B. nicht unbedingt im LT Forum suchen. Zitat: Original erstellt von greli: ... Nebenbei ist Plateia 6 installiert, vielleicht liegts daran?! Greli
Da tippe ich fast darauf. Mal bei Widemann nachfragen, ob LTSCALE gesetzt wird - habe selbst wenig Ahnung von Plateia. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
Hallo Udo, danke fürs posten. Ich werd mal bei unserem Softwarevertrieb nachfragen. Zuerst dachte ich, wieder irgendeine andere Systemvariable übersehen zu haben, aber offensichtlich liegts daran nicht. schönen Abend Greli BTW : LTSCALE ist kein CIVIL - Befehl, sondern generell Autocad. Aufs LT -Forum bin ich nur durch die "grosse" Suche gestossen, das Problem war ja das gleiche in diesem Thread... [Diese Nachricht wurde von greli am 04. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2006 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iw73
Natürlich, LTSCALE ist pures AutoCAD (und auch AutoCAD LT). Aber das der Wert beim öffnen einer Vorlagedatei durch einen aktuellen Wert überschrieben wird (und so wirds sein) liegt an einer zusätzlich geladenen Applikation. AutoCAD LT kann (ohne zus. EIngriffe) keine zusätzlichen Applikationen laden. (daher der Verweis auf das näherliegende Forum - vileich ist auch RuA angebracht). An Civil 3D 2006 SP2 liegt es jedenfalls nicht, das hatte ich probiert. Demnach muß es eine andere AutoCAD Applikation sein. Wenn dann zusätzlich Plateiea geladen ist, liegt die Vermutung nahe, dass da die Sysvar überschrieben wird. Vermutlich ist es kein BUG sondern ein FEATURE. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
