  AutoCAD LT
  plotausrichtung
Autor Thema:  plotausrichtung (819 mal gelesen)
brackie
techn. zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von brackie an!   Senden Sie eine Private Message an brackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brackie
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, wir brauchen hilfe bei folgenden Problem:
bislang arbeiteten wir von 3 plätzen mit autocadlt 2000/windows 98.
wir plotten sowohl aus dem model als auch aus dem layout auf einen hp desigjet 1050, die papiergröße ist auf 912x2500 gesetzt, da nicht im din-format gearbeit wird.der punkt, an dem der plott ausgerichtet ist, ist unten-rechts, so das der plotter nach dem letzten strich schneidet.
nachden 2 rechner ersetzt wurden und als betriebssysten windows 2000 installiert wurde, muß mann bei den neuen rechner " auf dem kopf plotten" anklicken, sonnst schiebt der plotten bis zu 2m papier raus, ehe er beginnt, auf die restl. 50cm den plan zu plotten.
da man alle pläne von allen plätzen plotten können soll, bring es nichts, immer auf den kopf zu plotten.
es gibt einen befehl, den wir nur vergessen haben, der ein fenster öffnet, in dem man defieniert, wo der plot beginnt (oben links, unten rechts, usw).
schönen tag und baldiges wochenende
brackie
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
Bricscad V19 pro
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brackie,
ist in den Plottereigenschaften unter sonstige Optionen das Häkchen bei "Druckbereich" gesetzt?
Grüße Karin
brackie
techn. zeichnerin
Autocadlt 2007
Windows 7
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
druckbereich ist gesetzt
brackie
