  AutoCAD LT
  scriptfehler in zeile 54 bei authorisierung
Autor Thema:  scriptfehler in zeile 54 bei authorisierung (1318 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe folgendes problem und bin per suchfunktion nicht fündig geworden:
- nach der installation von autocad lt 2005 (unter xp) möchte (muss) ich mein lt authorisieren. beim versuch den dialog für die eingabe der daten zu bestätigen erhalte ich die meldung: spriptfehler in zeile 54 und der prozess bricht ab.
wer hat eine idee, wie ich mein lt authorisieren kann - ich habe nur noch 5 tage zeit.
schon mal vielen dank.
matgehrke
    ... blue sky and happy landing matthias
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 11. Nov. 2004 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war bei uns auch so, du kannst das nicht online machen...
Charlie
matgehrke
- ACAD 2010-2014
- MAP 2010-2014
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 10. Nov. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Charlie.
ich kann im moment gar nichts machen, da ich in dem dialog ger nicht weiterkomme. wie habt ihr den fall gelöst?
gruß
matgehrke
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Autodesk angeschrieben zur Authorisierung, leider habe ich die Adresse nicht, da das unser Sysadmin gemacht hat.
Charlie
IB Wiese
Sehen Sie sich das Profil von IB Wiese an!   Senden Sie eine Private Message an IB Wiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Wiese
Betriebssystem: Windows XP Home Edition,
Version 2002, Sevice Pack 2
Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz
1 GB RAM
Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Problemen mit der Authorisierung kannst Du es mal unter www.autodesk.com/register oder telefonisch unter 089/71051930 versuchen.
Viel Erfolg!
