Thema: Bemaßungsstil übertragen (13206 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1684 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 05. Nov. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des CAD-AutoCAD, neben anderen Programmen muß ich auch AutoCAD-LT nutzen, um die Zeichnung für den Kunden als DWG herzurichten. Der Kunde benutzt einen entsprechenden Bemaßungsstil, den ich gerne in meine Zeichnungen übertragen wollte. Wie kann man diesen Bemaßungsstil übertragen ohne von Hand die ganzen Einstellungen einzugeben? Also ich kann vom Kunden DWG's bekommen und möchte meine DWG's dem angleichen. Auf Hinweise hoffend grüßt Xantes. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 05. Nov. 2004 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
am schnellsten wäre wohl, Bem-layer isolieren und mit "eg" (kurz für eiganpass) die Eigenschaften auf die andere Bemaßung übertragen. Alternativ: Bemaßung mit rechter Maustaste anklicken - Bem-Stil - als neuen Stil speichern, anschließend der (zu änderndenden) Bemaßung den neuen Stil zuweisen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin, noch so spät am PC?. Dank Dir für Deine Zeilen. Aber dazu müßte ich ja meine Zeichnung schon in der Zeichnung des Kunden haben. Meine Frage ist aber, wie kann ich mir Zeichnungsvorlagen schaffen, die den Bemaßungsstil des Kunden beinhalten? Meine DWG's bekomme ich aus Solid-Works mit unmöglichen Stilen. Wie kann ich vorgehen? Grüße an Karin und alle Anderen, die noch nicht Ihrem Hobby nachgehen und am PC sitzen, oder sollte etwa einer dabei sein, für den das ein Hobby ist???? Also bis denne..Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2004 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Bemaßungsstile kopieren kann man bequem aus dem Designcenter per Drag & Drop direkt aus einer (Quell)-Zeichnung in die aktuelle Zeichnung. Oder einfach die (Quell) Vorlagenzeichnung und die Zielzeichnung öffnen und ein Bemaßungsobjekt mit dem gesuchten Stil aus der Vorlage in die aktuelle Zeichnung kopieren, damit wird die Bemaßungsstildefefinition mitkopiert. Oder gleich mit einer Vorlagendatei starten, die alle gewünschten Bemaungsstile enthält, und die zu bearbeitende Zeichnung als Block einfügen (dabhei gleich in Ursprung zerlegen). Man kann noch mit den Expresstools den Bemaßungsstil exportieren und wieder importieren, dafür braucht man allerdings die Vollversion oder den LT-Extender. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2004 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NM.JRI Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 20.03.2017 ACAD 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Mahlzeit! Ich weiß, dein Beitrag ist schon eine Weile her, aber betrifft genau das was ich brauche. Wenn ich mit ET einen Bemaßungsstil exportiere, macht ACAD das laut Befehlszeile zwar erfolgreich, allerdings finde ich die Datei nicht. Habe sämtliche Laufwerke erfolglos durchsucht. Was noch der Hammer wäre, wenn man die Zeichnungsreihenfolge der Bemaßungspfeile festlegen könnte, aber ich glaube das ist zu viel des Guten Hoffe dass Du noch aktiv bist, Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo warum nicht den anderen Weg "Bemaßungsstile kopieren kann man bequem aus dem Designcenter per Drag & Drop direkt aus einer (Quell)-Zeichnung in die aktuelle Zeichnung." oder geht das nicht ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NM.JRI Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Danke für die schnelle Antwort! Klar, das geht natürlich. Wäre nur ein wenig entspannter wenn ich gleich die Datei herumschicken könnte um sie allen Kollegen zugänglich zu machen. ...Und gerade hat sich mein Problem gelöst. Trotzdem Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NM.JRI Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Leider doch noch nicht ganz... Wenn ich meinen Stil exportiere und alsdann in einer anderen Zeichnung importiere, heißt er nicht mehr "Bemaßungsstil soundso" sondern "000000002DE03658" und hat auch nicht mehr die originale Schriftart, sondern wieder Standard ISO-Style. Weißt du woran das liegen könnte? Danke schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Mrz. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
wohin exportieren: Über [BROWSE] gibst du an wohin, ansonsten wird das aktuelle Arbeitsverzeichnis oder sonstwas genommen, habe ich nicht nachgesehen, weil uninteressant. Der Bemaßungsstil-Name: Name wird beim Export "eindeutig"verfremdet, dies kann ich nur bestätigen aber sonst nichts dazu sagen. Man kann im Textfile *.dim den Namen anpassen. Bzgl. der "Schriftart", so hast du vermutlich nicht angegeben das die Definition des Textstiles mit exportiert werden soll. Oder du hast beim Import verpasst zu sagen das die Stile neu definiert werden sollen. Dann kommt noch hinzu: Die Import/Export-Funktionen sind sehr alt und können möglicherweise nicht alle Einstellungen im-/exportieren. Bemaßungsobjekte: Nicht alle Eigenschaften hängen vom Stil ab, daher wird dafür ggf. noch nacharbeit nötig. Und wenn die DWG nicht nur für den Bemaßungsstil ausgegeben wurde, dann sind neben dem BemStil sicher noch weitere Einstellungen von AG gewünscht. Nicht das leichteste Thema ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NM.JRI Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2017 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
